查看: 7101|回复: 1
[NFC工具] pm3 升压电路问题
发表于 2018-5-5 08:01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pm3 升压电路发现点问题,焊板测试时发现供电不正常,不是设置的升压电压,电感,升压芯片都发烫,特别是电感
特意把升压部分独立出来测试
只是测试,所以其他电路都省了
直接没有负载,所以电压还算正常
作了个简单恒流放电电路,测试线工作情况
usb供电电压降到3.9v多点
升压输出4.5v多点,开始能听到啸叫,也就80ma不到,电感明显开始发烫,效率非常低
看来这个电感不行,lcr测试该电感3uh不到,可能是不适用,下次买个4.7uh的试试
沙发
发表于 2020-1-11 19:01:29 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
GMT+8, 2026-4-26 21:00 , 耗时 0.149262 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
