查看: 6975|回复: 2
[usb2lpt] usb2lpt初始化不正常问题
发表于 2018-9-4 07:45:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插上usb线后,提示找到usb2lpt设备,但是使用不正常,用led测试板显示io全部亮,进监控标签看到最后方向寄存器那里如图
测试无法控制led的状态
重新插拔还是这种情况
io全部亮
方向寄存器未初始化
这是正常初始化的
故障原因:这是24芯片内的固件出问题了,初始化数据部分丢失
处理方法:换片24,重新写入固件或者拆下芯片用编程器写,校验
引起原因:芯片失效,其他原因引起掉固件
沙发
 楼主| 发表于 2018-9-4 07:53:47 | 只看该作者
正常初始化后监控标签状态如图
(没有任何其他软件对该并口进行过操作)
板凳
发表于 2019-10-24 23:20:48 | 只看该作者
大神!~~~看看~~~凑银子下资料~!~~郁闷~~~
GMT+8, 2026-4-26 21:03 , 耗时 0.131153 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
