查看: 6192|回复: 4
[资料] 通用编程器简介
发表于 2019-10-23 14:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在硬件上,通用编程器的管脚驱动采用具有各种功能的通用结构,只需更新软件就能支持新的器件,具有很好的灵活性,满足目前和未来的器件需要。 通常通用编程器锁紧座的每一个管脚可以用作时钟信号、数据总线、地址总线、控制总线、地线、电源线、VCCQ电压、VPP编程电压、管脚接触不良测量专用总线等等。驱动电压可以从1.8V-25.0V,起码分256级可调。
  通用编程器另外一个重要特点是具有管脚接触不良检测功能。平时锁紧座处于悬空状态,放入任何IC都不会因为原有的电压造成短路或者烧坏IC。当进行编程等操作时,通用编程器首先采用独特的专用总线,利用微弱的信号检测管脚接触状况。只有接触良好才施加所需电压,并且判断器件的ID代码,只有ID代码正确后才进行编程操作;如果接触不良,立刻连续图形显示接触不良状况(UP-48系列产品特有的功能),直到接触良好才进行操作。
    在图形显示器件接触不良的时候,可以形象的看到器件每一个管脚的接触状况。特别是器件有一些管脚处于接触良好与接触不良之间的状态,如果不用连续的图形显示,例如仅仅一次的数字显示,是不能很好地发现问题的,UP-48遇到这种情况,与管脚相应的图形会不断闪烁,并提示“接触不良”字样。
  与普通非通用编程器相比,通用编程器具有功能升级方便、适配器通用、速度快等优点。同时通用编程器特有的管脚接触不良检测功能,有效防止了因为器件放反、部分管脚短路、接触不良等原因所造成的损失。
沙发
发表于 2020-5-9 11:24:54 | 只看该作者
学习科普知识来了,
5#
发表于 2022-1-29 20:32:16 | 只看该作者
看帖回复是种美德支持
GMT+8, 2026-4-18 14:03 , 耗时 0.531531 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
