查看: 3911|回复: 0
T962a温度偏低问题维修
发表于 2023-8-28 11:27:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近t962a出现点问题,导致生产罢工了,唉,休息了好几天
最主要表现就是板子过回流焊后,有些地方锡膏都没融化完整或者同一板上有些区域锡膏刚融化成珠,或者有些零件漂浮在焊锡上没焊接,再或者焊锡面不光洁,明显颗粒感
导致这些问题的就是温度没上去
拆开抽屉后试机,发现灯管有两根没有同时发热一样,等几十秒后才会慢慢亮起来
拆开炉腔上面,拆机视频有了就不重拍了,自己移步小型桌面智能回流焊T-962A换加热管 (更换加热管步骤3)
检查两个接头处松动,看到接线都有点烧黑了
全部接头都清理干净后重新接上,烧黑的接线剪了重新焊接
同时重新对两组灯管的总阻值配对,是一组的总阻值相差不大,这样上电时尽可能的同时发光
拆上面的隔热棉时一定要带胶手套,还有注意别闪到身上,扎手的,也别搞到衣物上,很难清理,不然痒痒难受哦
顺便将显示屏也换了,还有散热风扇,又去了一张毛爷爷,总算满血复活继续干活
GMT+8, 2026-4-5 21:15 , 耗时 0.138077 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
