查看: 5867|回复: 1
[cnc控制] 三相步进电机控制
发表于 2012-1-16 16:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相步进电机的三相六拍工作方式,正转的绕组通电顺序:A、AB、B、BC、C、CA、A,反转的通电顺序:A、AC、C、CB、B、BA、B、A。
由于步进电机转子有一定的惯性以及所带负载的惯性,故步进电机的工作过程中不能及时的启动和停止,在启动时应慢慢的加速到预定速度,在停止前应逐渐减速到停止,否则,将产生失步现象。
步进电机的控制问题可总结为两点:
1、产生工作方式需要的时序脉冲;
2、控制步进电机的速度,使它始终遵循加速、匀速、减速的规律工作。
C程序
?#include#includeconst char zhzhuan[7]={0x06,0x04,0x05,0x01,0x03,0x02,0x00};const char fanzhuan[7]={0x06,0x02,0x03,0x01,0x05,0x004,0x00};const int time[5]={4000,3200,2400,1600,800}; /*脉冲宽度:0.05m,0.04ms,0.03ms,0.02ms,0.01ms*/char num;?? /*将要转动的步数*/char direct;? /*转动方向,0为反转,1为正转*/char num_run; /*已经转动的步数*/void main(void)??? {? DDRA=0x07;? TCCR1A=0x00;? TCCR1B=0x09;? TIMSK=0x10;? SREG|=0x80;? while(1)? {??? ;? }?}?#pragma interrupt_handler time1coma:5void time1coma(void)???? {?? char i,j;???? if(num>9)????????????????????????? {??? if(num_run(num-5)) OCR1A=time[num-num_run]; /*减速*/?? }?? else?? {??? i=(num+1)/2;??? if(num_run
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2015-11-7 22:44:00 | 只看该作者
这个很好,感谢楼主
GMT+8, 2026-4-17 09:53 , 耗时 0.118789 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
