查看: 89|回复: 0
有源带阻滤波器
发表于 2012-1-16 16:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      两个双2次电路级联作为第1节和第2节,DABP带阻电路作为第3节。C值选定为0.01ptF,R和R′选择为10kΩ。由于DABP节的直流增益为2,满足了6dB增益的要求,因此两个双2次节的增益应当为1。元件值确定如下。
  最后的电路如图1所示,其中使用了1%精度的标准电阻。所要求的电阻做成可变,以便调整所有节的谐振频率,此外双2次电路的Q值也可以被调整的。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-7-20 10:24 , 耗时 0.088952 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
