查看: 9703|回复: 7
三极管开关电路图及相关参数计算详解
发表于 2011-4-14 22:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管开关电路图及相关参数计算详解
    Q1:主开关,主要作用是提供12VSW电流,特点饱和时Vec必须很小,热阻不能太大。
  Q2:副开关,主要作用是旁路Q1,在MCU置高电平时导通,ce拉低使Q1工作。
  R1:保证MCU无输出的时候电路不工作。
  R2:限制电流,给Q2一个工作电流。
  C1:去除干扰,防止Q1意外导通。
  下面是这个电路图的等效模型:
  经过以上分析我们可以列出所有公式:
  这个时候我们可以看出,要想让这个电路处于良好的状态,两个开关管必须都处于饱和状态,一般要使得开关管饱和,Ic/Ib必须小于30。
  我们定义一下输出负载,假设有N个按键开关电路检测电路(Active Low):
  因此我们必须求取方法倍数,其中Q1中的Vbatt和Ib和Ic同时是正向关系,必须求取各个参数的偏导求最大的放大系数。
  这样就可以求得此时三极管的状态。
  另外一个需要验证的就是温度情况,公式如下:
  在实际设计中,每个参数都是比较重要的,特别是在省电模式下,可能会打开电源后扫描接口电路,因此整个电路的响应时间非常重要。以后会讨论一下瞬态响应的做法(Laplas变换的应用。)在这里大致可以描述一下,因为每个电路都有滤波电容,在打开电源的瞬间,所有的电容都需要充电,因此此时的Ic是非常大的,所以电路一时达不到饱和状态。这个参数主要是调整R2,R2增大,响应时间长,电路偏置功率小。R2减小,响应时间段,电路偏置功率大。做个tradeoff即可。
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2016-4-15 19:10:21 | 只看该作者
分析的很详细
板凳
发表于 2017-2-10 11:06:34 | 只看该作者
基础资料不错!
地板
发表于 2017-3-18 10:51:54 | 只看该作者
基础资料不错!
5#
发表于 2017-10-18 23:49:49 | 只看该作者
基础资料不错!
8#
发表于 2022-1-29 20:47:49 | 只看该作者
看帖回复是种美德顶起
GMT+8, 2026-4-18 14:03 , 耗时 0.161470 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
