查看: 21288|回复: 31
IC开短路测试(open_short_test),编程器测试接触不良、开短路用的该是这个原理
发表于 2012-2-23 13:55:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IC开短路测试(open_short_test)又叫continuity test 或contact test,它是一种非常快速发现芯片的各个引脚间的是否有短路,及在芯片封装时是否missing bond wires.通常都会被放测试程序的最前面.它还能发现测试时接触是否良好,探针卡或测试座是否有问题.
开短路测试的测试原理比较简单,分open_short_to_VDD 测试和open_short_to_VSS测试.一般来说芯片的每个引角都有泄放或说保护电路,是两个首尾相接的二极管,一端接VDD,一端接VSS。
信号是从两个二极管的接点进来.测试时,先把芯片的VDD引脚接0伏(或接地),再给每个芯片引脚供给一个100uA到500uA从测试机到芯片的电流,电流会经上端二极管流向VDD(0伏),然后测引脚的电压,正常的值应该是一个二极管的偏差电压0.7伏左右,我们一般设上限为1.5伏,下限为0.2伏,大于1.5伏判断为openfail,小于0.2伏判断为shortfail.这就是open_short_to_VDD测试.
open_short_to_VSS测试的原理基本相同.同样把先VDD接0伏,然后再给一个芯片到测试的电流,电流由VSS经下端二级管流向测试机.然后测引脚的电压,同样正常的值应该是一个二极管的偏差电压0.7伏左右,只是电压方向相反,上限还是为1.5伏,下限为0.2伏,大于1.5伏判断为openfail,小于0.2伏判断为shortfail.这就是open_short_to_VSS测试.
所以对测试机里的测试器件来说,只要能给电流测电压的器件都能做开短路测试.只是精度有差异,效率有高低.
编程器测试接触不良、开短路用的该是这个原理,通过检测那个电压变化,只是这个小电压测试起来有点麻烦,采用模拟方式倒是容易实现,数字方式必须进行放大处理1或者0
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-2-1 22:59:13 | 只看该作者
学习了,谢谢
板凳
发表于 2013-6-5 22:39:24 | 只看该作者
模拟开关+模数转换?
地板
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:49:30 | 只看该作者
浩文 发表于 2013-6-5 22:39
模拟开关+模数转换?
没那么复杂
5#
发表于 2013-6-5 23:30:59 | 只看该作者
难道每个引脚都来个电流源?模拟方式终归要转成数字信号啊?
6#
发表于 2013-6-5 23:37:01 | 只看该作者
那么多脚都单独设计一个电路?模拟方式的电压信号终归要变成数字信号给MCU啊
7#
 楼主| 发表于 2013-6-6 00:14:33 | 只看该作者
8#
发表于 2013-6-6 12:02:12 | 只看该作者
9#
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:58:14 | 只看该作者
浩文 发表于 2013-6-6 12:02
拆个全驱的,电路也没有每个pin都有模拟处理电路啊
10#
发表于 2013-6-6 19:28:26 | 只看该作者
拆了个全驱的,用的FPGA  xilinx xcs05xl vq100,这个不懂了
GMT+8, 2024-9-27 23:36 , 耗时 0.113559 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
