查看: 33325|回复: 17
[usb2lpt] 我也做块Usb转并口板(usb2lpt)
发表于 2013-6-22 17:55:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了一堆并口线,用着还是蛮方便的,电脑有并口就是好,可以省下一笔不小的开支,还可以锻炼diy能力,确实不错的
但是对于没有并口的就难了,现在的电脑基本就没并口,台机还可以找块pci转并的玩玩,但是现在笔记本有更流行了,要是你的笔记本还有pcmia、expresscard还可以享享并口的福(不过这个扩展卡也不便宜哦),可是现在笔记本还真能省的,好多把这个口也给省了,科技真是发展快,淘汰也快。有点偏题了。
为了能享受这点清福,折腾usb2lpt
网址 http://www-user.tu-chemnitz.de/~ ... 20den%20PC/USB2LPT/
原理图用的是1.7的
这里需要注意的是原版用的cy7c68013a的封装是qfn的,所以引脚排序是不一样的,而我们用的是tssop的
下面的板采用的是原版电路一一对应改成tssop的(pcb板设计的借用其他大虾的)
这是板子正面,比较清洁
背面也很干净
用到0603、0805的零件,下次一定要改进下,全部用0603的
晶振和68013都是拆的,手头没新件
拆他的,呵呵
为了方便拆,焊了个座子,晶振的座子独特吧
只有一个跳线,基本也不会用到,那个是给外部供电用的,用的是并口的25脚,一般都是接地的,还是不跳为妙
插上晶振和24
可惜手上没有更大的24,这个需要至少是at24c32的,我手上最大的才是c16
最近驱动程序才更新,所以做个试试,当当小白鼠
待测试问题:
1、是否能用于以前的并口编程器
2、大多数并口仿真线这个是可以直接使用的,但是并口下载线是否能顺利通过,有待测试
3、系统稳定性
4、老问题:使用非常慢,很多不识别或干脆找不到
(期待后续)
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-7-1 14:35:11 | 只看该作者
U转并?还是老老实实找台老本本自带并的好耍....我用的就是IBM T43...自带小并不用烦
板凳
 楼主| 发表于 2013-7-1 14:37:35 | 只看该作者
不是每个人都有你那么幸运那找到台好用的并口机
地板
发表于 2013-7-17 21:55:19 | 只看该作者
这个转出来在设备管理器里是“USB打印支持”还是“com和LPT”呢?那种转打印机接口的是这种IC吗
点评
听坛友说过,网上的并转u的打印线之类的用不了。用打印机可以。  发表于 2014-1-3 12:31
5#
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:48:08 | 只看该作者
那种事专用的ic,简单多了
6#
发表于 2013-12-25 23:13:50 | 只看该作者
原来资料在这里,玩玩先。
7#
发表于 2013-12-26 08:34:26 | 只看该作者
全功能的很少,希望这个是全功能的。、
8#
 楼主| 发表于 2013-12-27 07:09:30 | 只看该作者
hdzl 发表于 2013-12-26 08:34
全功能的很少,希望这个是全功能的。、
这个是全功能的。
9#
发表于 2014-1-3 12:29:38 | 只看该作者
前些日子,买了一个并口带串口档板,台式机上没有只有插针。等板到了在测试吧。现在的电脑啊
10#
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:27:25 | 只看该作者
没法,现在主板都已经cut掉并口,串口了
GMT+8, 2026-4-26 21:02 , 耗时 0.250731 秒, 27 个查询请求 , Gzip 开启.
