查看: 19149|回复: 18
[万用板] QFP、TQFP万用核心板应用2--stm32f103zet核心板
发表于 2013-8-10 16:22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主角还是我们的QFP、TQFP万用核心板,又省去了开板做板的时间(基本5天),还有蛋疼的快递费及打板费
可以节省成本100+22-8=114,可以买很多零件了
这次采用的核心板原理图比较简单(又废话,核心板电路本来就简单的,需要才会扩展)
为了试验方便,做的是stm32f103zet的核心板,这个基本涵盖了stm32f103的全系列了,有他就够了,这就是为什么这么多开发板都用它。
下面是采用的最小系统原理图
pdf格式的看的清楚点
stm32f103ze最小系统.pdf (802.69 KB, 下载次数: 67)
个人喜欢插拔usb线,开关就省了,因为取电直接用usb口了
下面这些是用到的部分零件、板
芯片是LQFP144的
焊接芯片到是很容易,毕竟对齐拖焊就行
正面还是蛮干净的嘛
boot跳线、jtag调试口、复位键、isp都是必须的、usb肯定也有份
其他基本就是洞洞板一样的搭建基本电路,飞线是不可避免的
背面就难看点了,飞线,还有交叉的
大功告成,一片核心板又搞定了,省下打板费+快递费,还有5天的无情等待
用下面这个软件,st提供的isp刷机软件
马上上电测试,强晕,连不上
翻手册,没有这方面的说明
只有boot设置,确认设置没问题
放狗找,折腾n久
前辈提醒:模拟电源部分必须要接上,内部的晶振、pll等要他供电
不是吧,一直以为那是数字部分的,仔细看上面原理图,确实是接上的,只是没明显,不注意就忽略了,赶紧补上
连接成功,高兴下
没显示芯片的具体型号,只显示这个系列的,512k flash的
分页一大堆
测试下读取115200的波特率也没见快多少,全部读出花了65秒,平均下来8k/s不到
上面用到的软件
Flash_Loader_Demonstrator_V1.1.1.zip (6.29 MB, 下载次数: 1858)
还有个第三方开发的
ST-STM-ISP.rar (75.79 KB, 下载次数: 9)
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2013-8-11 06:29:40 | 只看该作者
换了个2.6的软件,串口可以设置256000,相当牛了
照样可以连接成功
显示的芯片型号有点改变
读取文件试试
快了一倍,这个时间比较容易接受了
板凳
发表于 2013-8-11 18:18:40 | 只看该作者
老大,晶振这样放,精度咋样?
地板
 楼主| 发表于 2013-8-11 19:41:18 | 只看该作者
hdzl 发表于 2013-8-11 18:18
老大,晶振这样放,精度咋样?
这个是为了方便换用不同的晶振
懒得剪脚了只能睡着了,没什么干扰源,问题该不大吧
还有个问题考虑就是为了热吹风时拔下,上次就给吹挂了个,害我找好久原因
5#
发表于 2014-10-26 12:41:05 | 只看该作者
这个板子还真的很万能。
6#
 楼主| 发表于 2014-10-26 14:41:22 | 只看该作者
dwl65 发表于 2014-10-26 12:41
这个板子还真的很万能。
是啊,基本上次做的100片快用完了,就剩送的那几片了
7#
发表于 2014-10-26 20:01:35 | 只看该作者
搞几片用用,呵呵
8#
发表于 2014-11-23 15:49:03 | 只看该作者
看起来还不错啊
9#
发表于 2015-6-12 23:00:12 | 只看该作者
好的编程器啊。
10#
 楼主| 发表于 2015-6-13 11:13:03 | 只看该作者
是啊,非常好的,一个转串口就搞定了
GMT+8, 2025-5-31 18:33 , 耗时 0.108378 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
