查看: 9974|回复: 8
[usb2lpt] 我也做块Usb转并口板(usb2lpt)续3
发表于 2013-8-17 20:45:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有时间继续整这个
看来板子的原设计者存在不少问题,又找到两根线没接,这次飞线就比较麻烦了,没有外接脚,需要直接在ic脚上焊接,烙铁使用起来限制多多啊,旁边都是零件
烙铁刀头刚刚好插脚,非常难焊,用漆包线飞的,两根
飞到背面这里
飞好线后还是有问题,还是连不上,seeprog的run灯都不闪看来还有问题
继续查找电平相关,发现三极管接线也有问题,汗。。。。。
仔细检查了下,看来是使用protel原装库引起的,针脚排序反了,没法,把他反过来焊的了
三极管背贴着焊
这次很顺利,接上上电马上找到seeprog,而且读写时run灯出现闪烁了
打开软件就能找到设备了,看来支持并口设备不是问题
读取at24c08a
修改缓存后再写入
校验都通过,看来这个可以过了,不过比原生并口还是慢点
接着测试研仪的labtool-48,我的这个有时候会出现三个灯全亮,接触问题,折腾一下就能正常了
接上usb转并口,测试能显示找到lt-48,看来有希望了
习惯性的点一下自检,看看能正常出现列表没,看到led检测循序闪动,出现每个阶段的检测报告,希望加大中。。。
多试几次突然提示非法usb设备,一会又找到usb设备,看来那里有问题引起usb转并口卡出错了,也有可能改动的电路部分耗点太大引起供电不足或者引起电脑主板usb电路保护
继续折腾一会,台机蓝屏中
关机断电1~2分钟在上电开机后正常,看来是主板usb电路保护居多。
开始继续,读取代码,就是刚用seeprog写的
改了再写入
写入校验通过
看来支持并口编程器也不是问题了
现在唯独还没有测试仿真器,有时间在测试了
前次测试出现死机可能跟老是开关lt48电源有关,自检有时不能连上编程器问题居多,这个本来就有点接触不良,刚测试时用手按住就没事了
测试视频
照相机拍实物视频
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-8-19 17:14:07 | 只看该作者
这样就有得玩了
板凳
 楼主| 发表于 2013-8-19 18:07:02 | 只看该作者
program 发表于 2013-8-19 17:14
这样就有得玩了
是啊,很多并口设备都救活了
地板
发表于 2013-12-30 09:12:11 | 只看该作者
老大勤俭节约呀,把老设备都捡起来了,舌部得丢掉.
5#
 楼主| 发表于 2013-12-30 17:49:41 | 只看该作者
能用干嘛不用呢,比扔垃圾堆好多了,有拆不出几个能用的零件
6#
发表于 2014-5-2 16:56:14 | 只看该作者
7#
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:04:30 | 只看该作者
能用就用啊,主要这个市面上很多
8#
发表于 2015-10-18 22:23:08 | 只看该作者
感谢楼主提供这么好的东东
9#
发表于 2016-1-18 09:18:59 | 只看该作者
很好的东西,谢谢.
GMT+8, 2026-4-29 05:40 , 耗时 0.139540 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
