查看: 8525|回复: 5
烤箱回流焊
发表于 2013-10-4 19:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烤箱回流焊
Li Long
                                Toaster, thermocouple, PID and reflow!
             1 简介          Why this project?
          这个二手烤箱是去年 szdiy lab 一起购买的,只花了 40 元,成本很低廉,把它改装成一台回流焊烤箱,这样在家里就可以焊接贴片元件了。
       2 改装          拆除烤箱自带的双金属片温度控制器。
      3 实验                  图 1. 实验装置
          最左侧是一只 ALTEC PC410 PID 温度控制器,中间是长帝电烤箱(外壳被拆除了),烤箱中放了一根 K 型热电偶温度传感器,烤箱的电流通断是由 PC410 PID 控制器控制一只可通断 480VAC/40A 的固态继电器(SSR, Solid State Relay)进行控制,Linux 笔记本运行着用 Tcl 编写的上位机软件和 gnuplot,把温度曲线实时记录下来。
                  图 2. Block diagram
                  图 3. Gnuplot 绘制的温度曲线
          从室温升到 50 度,保持 300 秒,再上升到 80 度,保持 300 秒,停止。
                  图 4. 降温
          曲线运行完后立即打开烤箱门,温度迅速下降,如果用风扇致冷,会降得更快。
                  图 5. 加热中
          加热中,烤箱周围有大量的热辐射出来,温度最高只上升到 235 度,而且升温速度不够快。我现在明白这个网页中最后那两张图为什么要在烤箱上面贴一层反射膜了,就是为了保温,不让热量辐射出去。
          还有,烤箱温度很高。一定要注意防火和防止烫伤,做实验时人不要离开!
                  图 6. 第一次焊接实验
          第一次,焊了三只 1206 电阻,有一只电阻飞掉了。
          锡球乱飞,焊盘处还有些脏东西,效果真是惨不忍赌 ,原因有好几个,一是锡浆买了很久了,上面已经干掉了,我加了些自来水稀释(本来要冰箱保藏,我没有),烤箱没有保温,温度曲线不理想。还有就是没有钢网,我是拿牙签用手工上的锡浆。整个实验有待继续改进……
                  图 7. 记录的曲线
          绿色是测量值,和红色的设定值相差 35 度左右,因为温度升不上去,红色曲线一直在等绿色曲线。这称为自动暂停。原因是:没有保温。
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2014-10-7 20:02:40 | 只看该作者
看不到图了。。。
板凳
 楼主| 发表于 2014-10-7 20:11:44 | 只看该作者
radiotube 发表于 2014-10-7 20:02
看不到图了。。。
主要是原来网站图都是外链的,后面电信把大家都圈到一起了,外面的一些网站不能访问了,图也挂了
希望大家发现后pm我
地板
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:00:24 | 只看该作者
这篇文章图看来比较难修复了,原网站已不复存在
5#
发表于 2014-10-28 21:21:22 | 只看该作者
可惜了,又没得看了
6#
发表于 2015-10-15 22:09:13 | 只看该作者
这个很好,感谢楼主的好资料
GMT+8, 2026-4-6 00:37 , 耗时 0.469432 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
