查看: 26233|回复: 8
自制松香水与吸锡带(吸锡线)
发表于 2013-11-23 15:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制松香水与吸锡带(吸锡线)     一、松香水的配置
1、将松香研碎(正好使破碎成粉末状态的松香物尽其用),使之成为粉末状;然后拿一个小瓶子,倒入适量松香粉末,再往里面倒入无水酒精或者医用酒精(90%左右就行)。
2、将瓶口尽量密封,然后盖好瓶子并轻轻摇动,使松香粉末溶入酒精中,松香多一点不要紧,只要看到有松香沉淀就行了,太稀了不好用,也就是酒精不要太多。如果想省事,直接把酒精倒进已经放好松香粉末的瓶子中去,然后拧上瓶盖,不要拧得太紧,否则拧不开,放置一边,如果看不到松香沉淀,那就是松香粉末少,要继续加入,直到看到有沉淀即可。如果想加快松香溶解在酒精里,可以倒一碗热水,然后把瓶子盖好,放入热水里,很快松香就会溶解在酒精内。
3、以上是最简易的制作办法,其实,还有一些微量试剂如果能配置进去,效果将会更好。溶液中各试剂成份及作用如下:
酒精40% (吸蚀)
松香40% (助焊)
三乙醇安10% (提高光泽)
水氧酸6% (腐蚀驱除氧化)
松节油4% (软化松香)
4、使用:用塑料眼药水瓶子(瓶口用脱脂棉塞住)吸入松香酒精溶液,焊接的时候挤出几滴,滴到焊点上,非常好用,不用的时候,要盖紧塑料眼药水瓶子;还可以使用喷墨打印机的墨水瓶子装松香酒精溶液,更好用。
5、注意密封保存!如果不小心粘到手上,用酒精清洗即可,不能入口!切记远离孩童,要放到孩子拿不到的地方,注意安全。
焊接电路板的时候,先用小刷子蘸上松香水把PCb板 上下两面都刷一下,焊接起来非常顺手,有时候有些零件由于氧化不好上锡,可以在上面涂一点松香水,就好焊多了。
二、松香水的另类用法:
1、用毛笔沾取松香水可以在敷铜板上描画电路,待酒精挥发以后即可用三氯化铁进行刻蚀。
2、收录机、光驱、录像机等里面的橡胶皮带轻微打滑,可在皮带和皮带轮的表面涂上松香水,待酒精挥发以后,在松香的干涩作用下摩擦力大大加强,就不会打滑了。
3、在易腐蚀的电子配件或者焊点表面涂上松香水可以防止表面氧化。
三、简易吸锡带的制作
再谈吸锡带,网上有卖的1米5 要12元,8元,最便宜的是5元, 现在我们可以自己来制作非常便宜的吸锡带。
方法非常简单:有些电线里面是多股的铜线,把绝缘皮剥掉,然后把这些铜线对折,然后缠绕一下,然后 在松香水里过一下,那么吸锡带就制成了,非常非常好用,效果非常好。吸锡的时候,直接加热焊点,把吸锡带凑过去用烙铁抵着吸锡带,在锡上磨蹭,一会儿孔就通了,非常非常好用。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
相关帖子
沙发
发表于 2015-10-20 22:33:31 | 只看该作者
楼主,辛苦了。好资料
板凳
发表于 2017-2-11 16:11:43 | 只看该作者
真是好资料这是!
地板
发表于 2022-10-23 19:10:30 | 只看该作者
这个也不错,记下来,试试。谢谢
5#
发表于 2023-2-17 10:50:27 | 只看该作者
资料不错,感谢分享
6#
发表于 2023-3-3 11:17:20 | 只看该作者
这个很实用,谢谢
7#
发表于 2023-4-17 00:10:01 | 只看该作者
感谢分享经验,非常实用
8#
发表于 2024-9-24 21:20:03 | 只看该作者
收藏了   下次有机会做了试试
9#
发表于 2024-10-4 07:49:25 | 只看该作者
省钱的好办法,我就用过多股铜线吸锡,但是没想到对折、过松香水。
GMT+8, 2026-4-5 21:14 , 耗时 0.170259 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
