查看: 15321|回复: 9
可调稳压电源的发展史
发表于 2013-11-25 13:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       可调直流稳压电源(后面简称可调电源)是常用的电子设备,它能保证在电网电压波动或负载发生变化时,输出稳定的电压。一个低纹波、高精度的稳压源在仪器仪表、工业控制、测量领域以及维修行业中有着重要的实际应用价值。最简单的就是用工频变压器将220v降压输出一定低压(常用30v),然后整流,通过一个可调整电路控制控制输出电压、电流大小,已达到使用的需求。可调电源最开始是实验室、工厂车间,主要用于实验研究,工厂测试等,随着低压电子设备的应用推广,维修需要用到各种不同的电压的电源,维修行业反而成为可调电源的最大市场。
      可调电源也经历着不小的变革,一步步走下来:
       1、调压器直接调压,不过这个多见于交流调压器
       2、在工频变压器上绕多个绕组,然后通过切换开关实现不同的电压,然后整流滤波输出。多见于实验电源、老式多功能充 电器等
       3、工频变压器上绕多个绕组,也用到了切换开关,可以通过电流表、电压表显示,有个微调旋钮,通过细调电阻比例,然后经过大功率三极管实现电压输出,电压、电流精度改善不少。但是功率有限,电流上不去,主要决定于大功率三极管。开始在维修行业出现。
       4、还是基于工频变压器,通过几点起切换电压,电流表、电压表作调整显示,应用运放实现不同点压的切换。高档的变压器采用环形变压器(有人叫环牛)。现在市面上很多的是这种了,现在还流行,不过快到淘汰的边沿了。
       5、工频变压器加上电子调整电路,采用7107之类的电压表电流表做现实,电位器设置好电压电流,实现自动恒压恒流。淘宝上多见的型号。假数控而已。
       6、工频变压器实现降压,单片机加lcd(液晶用1602,12864之类)显示或者还是用数码管,通过pwm或者dac实现高精度控制,完善的过流过压保护,友好用户交互界面。很多毕业论文中出现了,市面上很多数控电源也是这种形式。可以方便存储设置,调用,使用非常灵活,而且还会附加有电子负载,充电器等功能。做维修的不二之选。
      以上几种对于绿色电源而言都靠不上边,工频变压器效率就不高,再加上调整电路中的大功率三极管的损耗,效率就更加掉一个等级了
       7、开始使用开关电源作为主变压模块,单片机控制调整电路实现多电压,lcd显示界面,快捷存储调用按钮,设置存储调用都非常方便,还可以实现编程输出,附加有电子负载,充电器等功能。非常节能,相对于工频变压器的能效指数非常高了。而且功率可以做得很大,轻便容易携带。不用时可以自动进入节能模式,更加绿色。
       8、单片机直接控制开关电源的主变模块实现可调电压电流,省去中间调整电路引起的损耗,使可调电源的效率更高,调整过程的损耗更小,lcd友好的交互界面,编码器操作,快捷存储,使用更方便。这个也是可调电源的最终形式,更符合现在的绿色标准。但是开发成本较高,造价也高,没有普及时的价格一般人可能无法接受,但是随着普及以及技术的成熟,肯定比前面的几种性价比更高。
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-12-15 22:05:35 | 只看该作者
开关电源架构的稳压电源,不是噪声很高么?
板凳
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:29:01 | 只看该作者
这还真得看设计师的功底,我看过bose音响的,非常棒,开关电源的
地板
发表于 2013-12-16 20:45:03 | 只看该作者
音响不一样,频带是限定的,一般供电电源的,频带可是很宽的。
5#
发表于 2014-10-26 13:11:42 | 只看该作者
了解了解,对于这方面的知识我算是个门外汉。
6#
发表于 2015-5-26 10:17:18 | 只看该作者
第8点可能会降低成本,对于提高效率没有什么用处
7#
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:13:48 | 只看该作者
确实
软件(单片机)干预肯定没有直接硬件实现来得效率了,但是控制软件写得好的话也不会比硬件的差,还可实现多功能
8#
发表于 2015-10-1 22:47:34 | 只看该作者
这个很好,感谢楼主
9#
发表于 2017-2-12 00:32:43 | 只看该作者
路过看下!回下下!
10#
发表于 2020-7-10 05:11:26 | 只看该作者
俺来学习好文章。
GMT+8, 2026-3-31 11:40 , 耗时 0.152303 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
