查看: 14111|回复: 13
U-EC5编程器做板测试成功
发表于 2013-5-27 09:22:36 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该U-ec5下载线参考“古道热肠”的电路,依据原厂USB Debug Adapter电路改进而来,下载稳定,速度还不错,解决电脑没有并口的用户群使用。支持5V电压输出,并带有自恢复保险保护;同时配备10线的杜邦线,适合接口精简的下载口,使用更灵活。软件采用新华龙的标准编程器软件,使用便捷,自动识别芯片型号,编程一键完成。
采用3指示灯设计,电源、RUN、STOP,下载线处于什么状态功能分明,直观明了。大量采用滤波电容,电路工作稳定,输出接口采用标准的IDC10设计,方便采用不同的接线。
下面是全套包装图:u-ec5成品、30cm 10线杜邦线、usb数据线
电路板整洁,采用通用的mini usb数据线,mp3、手机、mp5等数据线均可使用,避免找不到线用而吃灰。
该版电路有修改,有根飞线,不影响使用
采用的是C8051编程器的IDC10标准接口,支持JTAG和C2下载方式,同时支持对目标板提供5V供电,并且带有500ma自恢复保险。
该下载线的C2下载口和UUProg的C2下载口排列一样的,请参考UUProg的接口。
ISP座引脚排列
不采用10pin ISP线接法时可以参考下面的
JTAG接法:
2、GND
4、TCK
5、TMS
6、TDO
7、TDI
10、+5V(向目标板供电,需要才接,一般不用)
C2下载接法:
2、GND
4、C2DAT
7、C2CLK
U-ec5UUProg编程器C2下载口连接方法(仿真调试连接相同)
只需要用到U-ec5的JTAG座的C2下载接法,我们的编程器已有供电,不需再外接电源,因此只需要GND、C2DAT、C2CLK这几根线对应UUProg的C2下载口的GND、C2DAT、C2CLK即可。下面是连接图,仅供参考,不以线颜色做识别,请对应功能接线。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
u-ec5已连接UUProg,并下载成功,黄绿色灯以亮
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.jpg
这是U-ec5工作早Stop状态的图
注:
1、        UUProg编程器的C2接口是3.3V的,直接与主控电源连接,C2下载接线时不能将10脚的+5V电源接到C2下载口,会烧掉主控,只需接247即可。
2、        仿真调试功能的使用说明请参考官方的使用,这里只对UUProg编程器刷固件接口做简单介绍
沙发
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:55:46 | 显示全部楼层
暗纹 发表于 2013-5-29 07:50
这个编程器俺还不晓得功能
专门写c8051芯片的,usb接口
GMT+8, 2024-6-4 23:13 , 耗时 0.117937 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
