楼主: 138liuxin
280U 580U 3000U 型号 SN号 随便变
发表于 2026-7-11 06:50:13 | 只看该作者
xiaobush 发表于 2023-11-9 15:17
意义不大吧?改什么
实际上,可以升级一下这个型号。
42#
发表于 2026-7-11 06:57:53 | 只看该作者
芯片 24LC64 的地址,1FE1 到 1FE6 定义序列号,1FE7 和 1FE8 定义型号,1FE9 到 1FEF 可能涉及某种校验,例如 CRC 校验或其他安全机制。
43#
发表于 2026-7-12 16:53:37 | 只看该作者
qkk20043000 发表于 2020-2-16 21:21
变SN号有意义吗能多增加芯片的数量吗
是的,从 U280U 升级到 580U 是合理的。
44#
发表于 2026-7-12 17:23:38 | 只看该作者
U3和U16需要修改。
两个芯片的序列号应该相同。
序列号的前6位是U3-24LC64的序列号和地址,分别为1FE1、1FE3、1FE4。后4位实际上是型号,可能是1FE7或1FE8。需要调查 1FE9 至 1FEF,这比较棘手。
U3-24LC64 的位置地址 1FE1 至 1FE4 和 1FE7 的数据应与 U16 MC68HC908QT1CDW 的位置地址 FCC1 至 FCC4 和 FCC7 相匹配,以确保器件正常工作。
U3-24LC64 可以通过器件自身的自检程序进行编程,无需将芯片从电路板上拆下。但是,U16 MC68HC908QT1CDW 可能无法通过器件自身进行编程。因此,需要移除 U16,将其编程到另一个器件上,然后重新安装到电路板上进行升级。之后,通过器件自身的自检程序写入匹配的文件。
45#
发表于 2026-7-12 17:25:06 | 只看该作者
U3和U16需要修改。
两个芯片的序列号应该相同。
是的,从U280U升级到580U是合理的。
46#
发表于 2026-7-19 04:33:14 | 只看该作者
看看的了。有用的下载看看的了
GMT+8, 2026-11-1 03:20 , 耗时 0.375344 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
