查看: 8944|回复: 4
[艾科beeprog] 第三版48 Pins Calibration test POD, Type I 校准测试座
发表于 2019-6-12 06:32:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计第二版时为了方便找到匹配的检测电阻值,同时又容易采购,所以设计时为了妥协,导致检测电流在72~74ma,而不是艾科软件提示的75ma默认,但是也足够测出问题所在了
改进总是无止境的,为了追求极致,尽量靠近原版的性能,所以继续改进中
这一版主要是对电流做了微调处理,这样一来就可以把检测电流尽量调整在75ma的默认检测值了
功能和使用方法都一样
真可谓是小改动大变化,虽然外观上没多大变化
主要改进恒流管散热,加了过孔,把散热导到下面傅铜了,虽说发热不大,没有加散热片,但是对于高压检测时,压降过大导致的发热加大问题还是做一下处理好点
加入平衡电阻,这样就可以调整由于检流电阻和内置的基准引起的误差导致恒流误差,通过这个小改进可以调整到75ma默认检测电流
通过修改测试确实达到了很好的效果
采用ma档测试的数值
采用A档测试的数值
看来等成品出来看看具体效果了
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
板凳
发表于 2020-6-23 02:31:34 | 只看该作者
谢谢分享第三版。
地板
发表于 2025-11-1 11:08:21 | 只看该作者
PCB设计很简洁
5#
发表于 2026-8-7 17:35:57 | 只看该作者
骑马公狮咬老鸡:癫鸭/癫猪=癫牛,癫鸭X癫牛=公驴!
GMT+8, 2026-11-14 08:31 , 耗时 0.164353 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
