查看: 5097|回复: 2
pcb版翻盖座焊接教程
发表于 2019-6-15 10:28:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面就是pcb版翻盖座全套配件
主要包含:探针、磁铁、2侧板、限位板、上探针限位板、下板、盖板、排针、铜柱、弯角排针、直排针、塑料压片
制作用到的工具:电烙铁、斜口钳、镊子、剪刀、打印纸等
其他要求:手巧有耐心
1、盖板
先将塑料压片对一下盖板的白框,要比白框小一点点,要是压片大了请自行用剪刀剪一下
正好贴在白框正中就行,压片背面是双面胶,撕开就可以粘了
同时把薄的磁铁压入圆孔中,要是松了就垫点白纸
盖板到这里就准备好了
2、组合座架
这个要点耐心,需要将弯角排针装入板上的孔中,对齐的过程会松动,所以要慢点
主要是利用直角弯着的特性,只要穿上了就能压紧锁定直角了
组装的时候看清底板的方向要和上板对齐,一般同一面都会有芯片标记的,对上就行,这一步一定要谨慎,不然焊上就拆下就麻烦了
焊接前在对一下是否有误
用平口钳剪掉背面长出的针,剪前用手压紧,齐板剪断
用焊锡焊一下,焊的时候也要压紧
侧面也一样做法,最后正面也是
然后焊接架子内部的8个焊点,使架子基本保证4个脚在90度
装上那个长的磁铁,记得别搞错极性,把盖板放上试试
穿上铜柱,对齐焊接
翻动试试看卡涩没,卡涩就是没对齐,重新用烙铁焊一下
3、装探针
这部一定要小心,探针比较小,用镊子时小心点,别把探针夹飞了
装的时候不要用蛮力,轻点,装歪了肯定下不去的,正好对齐的话放进去很轻松
装的时候可以从侧面看到针是否对齐
装针的时候,放芯片这边的针尖一定要低过限位板,这样放芯片时就不会跑位,这里我们利用压片的厚度在限位框里,正好
确定针都装到位了就可以焊接了,焊接时一定要多加点助焊剂,焊盘间距非常小,0.2mm这样,焊接后仔细看看有搭焊没,在用万用表量一下相邻针间短路没
4、焊排针
排针要焊底板这面,里面够不到了的,为了美观需要把排针塑料压下再焊,焊好后再压会原位
焊好后就可以上机测试下了
放入芯片先用手指压一下,明显感到有弹力,没卡涩就可以了
要是卡涩,请检查下限位框是否比芯片小或者有地方卡住,用小刀将卡住的地方刮一下不卡为止
沙发
发表于 2019-6-17 21:56:13 | 只看该作者
不错不错,称得上艺术品了
板凳
 楼主| 发表于 2019-6-17 22:38:58 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2019-6-17 21:56
不错不错,称得上艺术品了
比用热风枪吹上吹下好用多了
GMT+8, 2026-11-8 13:58 , 耗时 0.926918 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
