查看: 6395|回复: 7
ch341编程器测试读写M34e02--2
发表于 2021-9-25 21:09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
m34e02的芯片擦除保护需要10v电压
编程器上没有10v电压,外接也不方便,做个升压电路在转接板上
该芯片比较小,ufdn8 2mm*3mm的,热风枪吹上吹下,所以设计3个焊盘,以免损坏了没法用
布好线就可以打样测试了
沙发
发表于 2021-9-26 08:23:18 来自手机 | 只看该作者
这个好样的
板凳
 楼主| 发表于 2021-9-26 12:44:17 | 只看该作者
这个是打样的图了
刚看了下,这个芯片还有个tssop8封装的,好像以前的老内存上见到过
要是这个转接板需求量大,批量时再加上吧
地板
 楼主| 发表于 2021-9-26 13:03:37 | 只看该作者
加上tssop8封装的,等批量才做了,看情况
该板主要实现高压擦除保护,适用于m34exx,n34cxx之类芯片
5#
发表于 2021-10-10 05:32:26 | 只看该作者
这个好,这个可以有。。
6#
发表于 2022-1-23 00:10:20 | 只看该作者
用什么软件来添加保护
7#
发表于 2022-9-28 21:34:47 | 只看该作者
看到这个才想起放到一边的M34e02,有量产也买来试试
8#
发表于 2022-10-25 08:33:18 | 只看该作者
zhe ge hao,,,kankan
GMT+8, 2026-9-2 23:49 , 耗时 0.340915 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
