查看: 4899|回复: 0
EETools Topmax TM-A48通用编程器,并口
发表于 2024-1-28 15:53:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己拍的:
壳子正面
ZIF座正面
继电器跟TPIC6A259芯片特写
测试座背面
主机内部
上层电路板正面,有TPIC6A259(350mA大电流NMOS输出的可寻址锁存器)、74HC574、UDN2987A(输出带过流保护)这几种芯片。
上层电路板背面
下层电路板正面,用XC5204这个SRAM型FPGA做接口转换,配置芯片应是旁边的93C86P;有源晶振32.0MHz;SP720应该是防过压的;62256芯片旁边还两个74HC4040计数器以顺序读写,这样为了节省FPGA引脚?
四个功率型运放作为稳压管使用,产生对应的编程电压。
下层电路板背面,注意到FPGA那后面有块补丁。
补丁上的线并没真正连接,只是装饰?
壳子背面
网上也找着几张图,但都没发现那个RJ45接口干什么用的。
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
GMT+8, 2026-11-8 15:32 , 耗时 0.148617 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
