查看: 1096|回复: 7
Diy8Programmer ch347f编程器擦除fm25040不成功(bug)
发表于 2026-6-23 10:43:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bug: ch347f编程器擦除fm25040不成功
这个问题主要是前面优化提速导致的
延深考虑,该是spi eeprom和spi fram都有可能受影响
表现就是看着擦除了,实际还有数据或者擦除时卡死
解决方法就是选择spi 速度30Mhz即可
这个问题,以后在界面直接选择操作时钟时再一起解决吧
沙发
发表于 2026-6-25 11:04:00 | 只看该作者
找到bug实属不易,解决方法也非常有效
板凳
发表于 2026-7-23 00:52:16 | 只看该作者
努力回复,赚银子。学习了。
地板
发表于 2026-7-24 13:47:52 来自手机 | 只看该作者
努力回复,赚银子,学习了
5#
发表于 2026-8-2 15:28:30 | 只看该作者
早上好,我来赚银两了
6#
发表于 2026-8-3 07:50:16 | 只看该作者
早上好,我来赚银两了
7#
发表于 2026-8-15 08:40:54 | 只看该作者
我做得347板子 电脑是WIN7   64的  一直不行换了多次了 上位机软件都是通迅不上 咋搞呢!放这里吃灰好长时间了
8#
 楼主| 发表于 2026-8-16 11:19:06 | 只看该作者
tb52088 发表于 2026-8-15 08:40
我做得347板子 电脑是WIN7   64的  一直不行换了多次了 上位机软件都是通迅不上 咋搞呢!放这里吃灰好长时 ...
是不是驱动不对,拍照或抓图
GMT+8, 2026-9-2 22:37 , 耗时 0.119206 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
