查看: 649|回复: 0
[拆解] Xeltek Superpro 7000 通用编程器拆解及信息
发表于 2026-8-11 02:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.stevenrhine.com/?p=130422
(注:Xeltek EX 适配器已停产,不再生产全新产品,仅在二手市场有售。)
我会定期更新此页面,因为无需提供电路图,我会根据时间安排,逐步修复这部分电路。
我已经启动了一个 EX 转 GX 适配器转换器项目。
https://www.stevenrhine.com/?p=133519
我最近将这台芯片编程器添加到我的 Xeltek 芯片编程器集群中,希望提高吞吐量,并可能为其配备一些可用的多路适配器。不幸的是,这台设备是“按现状”购买的,我只检查了通电功能,但它似乎存在电源问题。
尽管遇到了这个挫折,但我相信我可以解决这个问题,让这台芯片编程器正常运行。通过一些故障排除,我希望能够充分发挥它的潜力,使其成为我编程器集群的宝贵资产。这台编程器包含带有 MIPI 60 引脚系统跟踪 (STM) 仿真器接口的 GX5223 芯片。
你喜欢这些内容吗?如果喜欢,请考虑通过 Cash App(账号:$slrhine)捐赠,这样我就可以有更多时间制作类似的文章和视频。
https://cash.app/$slrhine
https://www.youtube.com/watch?v=YmDHjt77ZE8
2022年9月13日 我会尽快添加笔记,我已经在这上面花了很多时间!
如果您想了解 Xeltek Superpro 7000 的内部结构,只需拧下五颗螺丝,然后取下底盖即可。
然而,很快我就发现这台设备在 U11(TPS61175 3A 高压升压转换器)附近进行过维修。
很难确定问题的确切原因。可能是工厂的后期维修,也可能是最终用户尝试维修的结果,或者仅仅是某个部件的故障。无论原因如何,显然还需要进行更多调查。
尽管存在不确定性,但我渴望彻底查明问题所在,并让 Superpro 7000 恢复正常运行。只要稍加努力,并注重细节,我有信心能够解开这个谜团,让这台设备恢复正常工作状态,并发挥其应有的作用。
很明显,C34芯片和电路板上的撬痕表明,焊接工作要么是出自不懂焊接的人之手,要么就是赶工!毫无疑问,那股难闻的气味是烧焦的助焊剂。唉,购买二手电源设备总是有风险的,即使设备只经过测试。你永远无法预料表面之下可能隐藏着什么问题,它们随时可能爆发。我敢肯定这不是原厂维修,除非是在一周工作的第六天晚上11点完成的。显然,这是一次拙劣的维修。我会把芯片拆下来,彻底清洁干净,重新焊接好,让它看起来焕然一新。
继续拆解 Xeltek Superpro 7000,我们来到了显示屏部分。根据数据手册,这块显示屏的部件号为 WYPCB177A,型号为 WYM2004D。有趣的是,它似乎与 Superpro 6100N 使用的显示屏相同,都是 2004D 20x4 LCD 显示屏,尺寸约为 76-77mm x 46-47mm,并带有 FFC/FPC 连接器。在我的调查过程中,我找到了一款兼容的替代显示屏,我认为如果需要更换,它应该可以很好地胜任。
https://www.aliexpress.com/item/2255799932056673.html
如果您的显示屏对比度过高或过低,请检查CPU板上显示屏连接器附近的R73电阻。该电阻应为1KΩ(102Ω或1001Ω)。电阻右侧第3引脚的电压应约为0.42至0.44V。
#PCBCake 由 6 个互连板组成,通过 4 个螺丝固定在顶盖上。
不知道为什么,这次 Xeltek Superpro 7000 通用编程器拆解的照片拍出来效果不太好,在我的显示器上看起来不错,但在电脑屏幕上却显得很模糊。我不是专业摄影师!看来我需要投资一台真正的相机,好好学习如何使用它!不管怎样,照片就在这里。
电源板 Xeltek Superpro 7000 PN:SP7k PWR
这是 His 7000 SP7K 电源 PCB 旧版本的照片,但颜色不同,这种颜色可以清楚地看到线路,从而简化诊断过程。
1 个 LM2676 3A 降压稳压器 @ U10
4 个 OPA548F 高压大电流运算放大器 @ U1、U4、U5、U7
1 个 TPS61175 3A 高压升压转换器 @ U11
1 个 AD5308ARUZ 8 位数模转换器 @ U3
1 个 ADS7841E 四通道单模数转换器 @ U8
1 个 AMS1117-3.3 稳压器 @ U9
1 个 REF3040AIDBZR (R30E) 4.096V 电压基准 @ U6
1 个 REF3033AIDBZR (R30D) 3.3V 电压基准 @ U2
更换 U11 后,20 针接头上的电压。
电压和引脚定义 稍后我会整理得更清晰一些,现在先简单记录一下。
0.0V *1 | 3.3V 假设这是引脚 1 [*1 U3 引脚 1 LDAC]
0.0V | 3.3V
3.3V *2 | 0.0V U8 引脚 14 U3 * 引脚 15 DIN 串行数据输入 [ *2 U3 P2 SYNC]
*3 | 3.3V U8 引脚 15 CS [**3 U8/U3 P16 SCLK]
GND | 0.0V U8 引脚 12 DOUT 串行数据输出
GND | 3.3V
GND | 3.3V U7
GND | 18V 至 C31(U11 型)
5.0V | 0.5V V1
0.5V V3 | 0.5V V2
V1 是引脚驱动器 1 的电源,由 U1 供电。如果系统检查 PinDrv1 失败,则可能是晶体管 Q1 短路。
V2 是引脚驱动器 2 的电源,由 U4 供电。如果执行系统检查时发现 PinDrv2 失败,则可能是晶体管 Q2 短路。
注意:如果 PinDrv1 和 PinDrv2 都失败,请检查 U11。
V3 是引脚驱动器 3 的电源,由 U5 供电。如果执行系统检查后发现引脚驱动器 3 失败,则可能是晶体管 Q1 短路。
U1 和 U4 的电压由 U11 供电。
U5 和 U7 的电压由 12V 直流输入供电(目前尚不清楚 U7 的功能)。
更新于 2026 年 1 月 24 日
以下是 SP7000 电源板的一些 X 光片。我最终会拍摄整个电路板的 X 光片。X 光机价格不菲,取决于捐款情况!
如果这些信息对您有帮助,请支持我继续创作这些内容。您可以通过 Cash App 进行捐赠,也可以通过感谢基金或小费的方式支持我。点击此处捐赠。
由于电路板的尺寸超过了我的传感器尺寸,所以我不得不拍摄两张照片。我还没学会如何缩放和拼接这两张照片。
Xeltek Superpro 7000 CPU 板(产品编号 SK7K CPU Board v4.0)U17 位置的芯片被刮掉了,因此难以识别。不过,它在 J3 位置有一个 JTAG 接口,所以我可能会找个时间把它接上去仔细研究一下。
根据数据手册,我了解到 U17 位置被刮掉的芯片(TQ144 封装,ACTEL Proasic3)可能是 A3P060 或 A3P125。Superpro 7000 板由位于 U9 的 S3C6410XH-66 ARM 11 处理器控制。
该 CPU 板在 U14 位置配备了 K9F1208U0C 64M x 8 位 NAND 闪存(数据手册),并在 U10 和 U13 位置分别配备了两颗 512Mb DDR SDRAM 芯片 K4X51163PI-FGC6(数据手册)。此外,它还配备了 DAVICOM DM9000AEP 以太网控制器(数据手册),U18 引脚上搭载了一颗 Xeltek AE801 芯片。
我想知道 SMDK6410 开发板的数据手册/原理图对于获取基本信息有多大用处。
我对板上的 P1 接头(串口/UART?)、P2 接头(JTAG?)和 J3 接口以及 J9 和 J10 接口的用途很感兴趣。我曾经听说这些 Superpro 编程器运行的是一种嵌入式 Linux 系统。也许我应该申请一下源代码(开玩笑啦!或者说,我其实是认真的?)。
2023年8月29日更新:P1是串行/UART 115200 bps(8-N-1),我将其连接到串口,引脚1为tx(Y),引脚3为rx(O)。
连接到基本终端后,显示如下内容。我认为缺少一些数据。我会继续处理。
!OKT
xeltek U-Boot 1.1.6 (2012年9月28日 02:25:55) for SMDK6410
CPU:S3C6410@666MHz
Fclk = 666MHz,Hclk = 133MHz,Pclk = 66MHz,串口 = CLKUART(异步模式)
开发板:SMDK6410
–Boot V0.4–
已找到 K9F1208
正在启动内核…
正在解压缩 Linux… 完成,正在启动内核。
程序员正在运行,Linux 版本 2.6.34.7
完整日志日期:2024年7月11日
Xeltek Superpro 7000 UART Linux 版本 2.6.34.7 2024年7月11日
https://www.stevenrhine.com/wp-c ... hell-07-11-2024.zip
I/O 板
试用 SP7000 的 2024 年 7 月版本时,发现 I/O 板与 CPU 板是配对的,互换它们会导致 ERR:2000
无效序列号!其他所有板子都可以互换,并且可以在不同的编程器之间互换使用。
I/O板上一些值得注意的部件:
U1 Xilinx Spartan 3 FPGA XC3S200A(数据手册)https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/ds099
U2 DA23AH1112S(未知)
U3 AMS1117 1.8V 稳压器
U4 CDCE913 低功耗 LVCMOS 时钟发生器
DP1-DP144 A3 1SS181 二极管
SP7K-V1V2 板,适用于 Xeltek Superpro 7000,包含大量 6C596PW 移位寄存器和二极管。此外,您还有 Y2,一个 SOT 封装的 SS8550 晶体管?
Xeltek Superpro 7000 的板件 SK7K -V3,我认为 NH245 是 SN74LVC8T245 8 位双电源总线收发器。
Xeltek Superpro 7000 SP7k-GND HCT595 芯片数据手册中的接地板,晶体管带有 BKD 标记,假设它们是 KTC8050S-D 双极型晶体管。
SP7K堆叠芯片底部更清晰一些!顶部的板对板连接器是欧宾2349-100G00DN1T。
仔细检查电源板后,发现U11的焊接质量很差,芯片上有撬痕,电路板上C34附近还有明显的凹痕。因此,我决定拆下U11仔细查看。很明显,之前有人尝试过维修,但失败了,因为焊盘翘起,芯片也没有牢固地焊接上去。
处理这类问题总是令人沮丧,而这块电路板上厚厚的黑色阻焊层更是增加了维修难度。不过,凭借耐心和细致的操作,我最终解决了问题,使电路板恢复了正常工作。最终,克服这些挑战,让一台设备重获新生,总是令人感到很有成就感。
在重新组装编程器之前,我花了一些时间清理助焊剂。然而,显然还需要更彻底的清洁。事实上,我认为最好将电路板快速浸入超声波清洗机中几秒钟,以确保完全清除所有残留污染物。
希望这篇 Xeltek Superpro 7000 拆解文章能对大家有所帮助。这是一个持续更新的博客,我会根据时间安排进行更新。
我没有 EX0001 适配器,而且 Xeltek 似乎已经停产了。所以这项工作只能暂时搁置,以后再做。
更新,2023年7月:Xeltek Superpro 7000 EX 适配器使用了一个不常见的 Oupiin 2348-100G00DP1T。
现代的 Xeltek GX 适配器使用常见的 Avery Roust Hirose FX2-100S-1.27SV(71)
这是一台 EX0001
根据 Xeltek 中国提供的信息,EX 和 GX 适配器采用兼容的安全芯片,因此两者之间很可能兼容。值得考虑开发一种适配器,将不常见的 Oupiin 连接器与 Hirose 连接器连接起来。然而,需要注意的是,目前尚未最终决定是否生产这种适配器,因此需要进一步评估和讨论。
我已经用 3D 打印机为 Xeltek Superpro EX 适配器制作了一个插座盖。
这是3D打印的保护套。我会在我的可打印资源库中发布STL文件,就像我之前发布Superpro 5000-6100N的STL文件一样,请定期查看这里或我的可打印资源库。
2024年1月26日 经过漫长的等待,我终于找到了适用于 Superpro 7000 的 Xeltek EX0001 适配器。
https://www.youtube.com/watch?v=r0xqUa7CDbo
测试……
https://youtu.be/Nk8HQ4Q20fM
更换 TPS61175 芯片后,似乎就能正常工作了。
另外,适用于 7500 的神奇芯片也适用于 Superpro 7000。
https://www.youtube.com/watch?v=HkmNUz2swK4
更新,2024年2月4日:由于Xeltek几年前停产了Superpro 7000 EX适配器,我了解到7500 GX适配器的AE801芯片可以与7000系列互换。我用Magic Chip芯片在GXXXX适配器中进行了验证,7000系列适配器运行正常。我还将一块原装GX芯片更换到EX适配器中,也一切正常。因此,为了解决这一问题,我正在开发一款适用于Xeltek Superpro 7000的EX转GX转换适配器,使GX适配器能够在已停产的Superpro 7000型号上使用。此外,当您升级到7500时,您的GX适配器仍然可以继续使用。
请参阅关于EX转GX适配器项目的帖子:https://www.stevenrhine.com/?p=133519
Xeltek 中国/美国
维修保障评分:D(他们会维修,但费用高于产品本身的价值)
请查看我关于 Xeltek Superpro 7500 通用编程器的帖子。
https://www.stevenrhine.com/?p=130920
最后更新日期:2026年1月24日,作者:Steven Rhine
GMT+8, 2026-10-7 09:13 , 耗时 0.102062 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
