查看: 195|回复: 3
ch347f编程器完善版出炉
领到镀金券,所以单独打样看看效果,平时打样可不敢选镀金
效果看着不错吧
等其他产品回炉焊时顺便做片样品看看,前面做了拨动版的,下次就做个自动版的测试
后续样品直接在这个贴跟贴发
沙发
发表于 4 天前 来自手机 | 只看该作者
越来越强大好用了
板凳
 楼主| 发表于 前天 17:41 | 只看该作者
电压控制代码和347t一样
就是分压电阻精度不够,电压会有出入,再加上二极管的压降也有出入,综合累积误差可能有点大,量产是个问题
基本工作是没问题的,都可以正常切换,只是这个分压电阻值需要重新调整
读写测试没问题
就是那个串口读写灯有点不对头,a端口测试居然不亮,b端口测试居然亮了,灯信号实际是接到a端口的,奇葩吧
实际测试短接a端口txdrxd是通过的
地板
 楼主| 发表于 昨天 21:11 | 只看该作者
调整分压电阻后,切换电压达到理想范围了,但是由于输出电压串入了反灌流二极管,所以这个有一定的压降
(而且各厂工艺不同可能有出入,所以这个是个不确定压降因素,不过可以确定换厂家产品是对应调整分压电阻阻值实现,批量增加点麻烦,还能接受)
然后就是分压电阻必须用1%精度的,不然累计误差大了,批量时可能最终测试产品是电压出入超出设计范围
下面是无负载和有负载的电压测试(这里只考虑放入烧录芯片,不考虑在板的情况)
项目 无负载 有负载(w25q64fw) 有负载擦除 备注
1.8v 1.85v 1.83v1.79v(w25q64fw)
2.5v 2.53v 2.50v
3.3v 3.35v 3.27v
插上编程器默认电压
5v 4.63v 4.40v
测试电脑usb供电偏低,4.68v
GMT+8, 2026-11-10 06:30 , 耗时 0.632832 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
