楼主: liyf
[拆解] 西尔特superpro580u拆解,高清的
发表于 2026-2-10 21:24:29 | 只看该作者
用了两34063电压产生器,零件地很多,堆料还是有用的。
32#
发表于 2026-3-31 14:47:50 | 只看该作者
高手,进来学习:
33#
发表于 2026-7-14 03:28:19 | 只看该作者
skcheng 发表于 2020-2-5 11:37
换哪个芯片能升级到3000u?谢谢!
U3 和 U16 需要修改。
两个芯片的序列号应该相同。
是的,从 U280U 升级到 580U 是合理的。
序列号的前 6 位是 U3-24LC64 的序列号和地址,分别是 1FE1、1FE3 和 1FE4。后 4 位实际上是型号,可能是 1FE7 或 1FE8。对 1FE9 至 1FEF 的调查更为复杂。
U3-24LC64 的 1FE1 至 1FE4 和 1FE7 地址处的数据应与 U16 MC68HC908QT1CDW 的 FCC1 至 FCC4 和 FCC7 地址处的数据相匹配,以确保器件正常工作。
U3-24LC64 可以通过其自检 (POST) 进行编程,无需将芯片从电路板上拆下。但是,U16 MC68HC908QT1CDW 可能无法通过其自检进行编程。因此,需要拆下 U16,将其编程到其他器件上,然后再将其重新安装到电路板上进行升级。之后,使用器件自身的 POST 功能写入匹配的文件。
34#
发表于 2026-7-14 03:29:54 | 只看该作者
muelfox 发表于 2021-5-25 12:29
换掉最上层板不知道能成3000U不
可能不会
可能不会
GMT+8, 2026-11-1 03:20 , 耗时 0.426566 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
