查看: 14286|回复: 7
[拆解] 威磊vp-68b编程器拆解
发表于 2013-6-27 21:54:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
威磊的vp-68b编程器是属于比较老的了,主要支持存储器类和单片机类;可以测试74,4000芯片,可以自动查找器件型号,测试向量可以自己添加,这个对于不知型号的还是不错的功能;还有个他的特色功能就是虚拟仪器,可以虚拟逻辑分析仪、频率计、方波发生器,这也算是开辟了编程器多功能的先河;而且可以直接读写ic卡,这功能有点另类吧。
03年的东东,05年就停止更新了,国产编程器的寿命可见一斑。
支持usb接口和并口,可惜那时流行的就是usb1.1的
外观是不是有点熟悉,是不是有点研仪lt-48的影子
背面还有手写的序列号,dc座的接口描述
这就是ic卡的插口,我看编程器里就他有支持这个了,当然专用的出外了
外壳是塑料的哦,可不是金属的,不过那块接口挡板到是金属的
两层板叠加,到这里看不出什么门道
上板拆下了,并口是上板扩展出来的,有个plcc44的芯片给洗脸了
上板背面,两层板设计,这里就有两片ic给洗脸了
这个是atmel的芯片,具体型号磨掉了,该不会就是他实现的虚拟仪器功能吧
这个plcc44的比较难确认,用这个封装的单片机很多,但是没看到外接晶振,可能是单片机也可能是pld之类
主要负责并口信号的转换
下板为4层板结构,功能划分很清晰,基本可以分成四部分:三极管驱动阵列、vpp电压产生电路、接口控制、数据电路部分
这个就是电压切换的三极管阵列,从这可以看出只是部分pin端口实现了全驱动,也就是说得准全驱动,又是文字游戏
高压产生电路,过流保护等,输出稳压用的还是lm317,dac用的是tlv5620
高压产生用的还是34063,输出经过三极管扩流
plcc44封装的单片机,该是51类得,用的晶振居然是32M的,外扩有内存
用pdiusb12实现usb接口功能
电源输入比较中规中矩,滤波电感,稳压管都上阵了
数据接口部分用了cpld,xcs05xl,还有另一片该也是cpld之类,被洗脸remark了,该是实现三极管整理的切换信号控制的吧
看到那一排排站在焊的二极管没,有点希尔特的作风吧
背面的ic卡座,明显的
用的是aries的座
使用比较频繁吧,触片已经有点发黑,需要清理了
座子背面,可拆卸的哦,该是比较早的产品了,现在的都是反扣压得
沙发
发表于 2021-6-8 17:49:43 | 只看该作者
谢谢分享, 一切为了银子
板凳
发表于 2021-6-8 21:20:47 | 只看该作者
灌水 比发帖银子来得快
地板
发表于 2025-6-20 18:17:50 | 只看该作者
看来要做大做强了
6#
发表于 2025-10-18 20:06:50 | 只看该作者
谢谢分享好资料.感谢感谢!
7#
发表于 2026-2-10 22:08:29 | 只看该作者
芯片封装尺寸太大了,集成度低。
8#
发表于 2026-4-3 14:38:36 | 只看该作者
感谢分享  我有台58B
GMT+8, 2026-9-17 11:00 , 耗时 1.314052 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
