查看: 3130|回复: 0
[待整理] 无增益折衷的CMOS LNA输入匹配网络
发表于 2014-10-11 17:36:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        如今,大多数无线接收器通常都需要有高增益的LNA。作为接收器链中的第一个有源组件(active block),LNA应该提供足够的增益,以克服后续级带来的噪声,并尽可能减少噪声。然而,在一些如IEEE 802.15.4的无线标准中,LNA的噪声系数(NF)不是一个关键的性能参数1,2。NF要求可以适当放宽,以优化其他设计参数,如增益、功耗和芯片面积。在这篇文章中提出的LNA是专门为IEEE 802.15.4标准设计的。
        流行的LNA拓扑结构是源极电感负反馈(inductive source-degeneration)共源LNA(LCSLNA)、共栅LNA(CGLNA)和电阻反馈LNA(RFLNA)。由于其方便的输入匹配、高增益和低噪声,L-CSLNA通常是超低功耗窄带应用的首选3-6。但是,其增益性能会受到输入匹配条件的限制。在L-CSLNA的高增益和良好的输入匹配之间存在一个折衷问题。在这篇文章中,提出的LNA的输入匹配是通过一个电容反馈方案和一个Л匹配网络实现的。相比L-CSLNA,电容反馈有助于减少输入匹配所需的电感数目。此外,利用Л匹配网络可实现较高的增益和更大的设计自由度。Chung和Shahroury实现了利用电容反馈进行输入匹配的概念7。不过,所使用的LNA采用的是非级联结构。为了实现高反向隔离,它利用了一个多级结构,这导致了非常高的功耗。提出的LNA采用单级级联结构,给出了输入匹配、增益和NF的详细分析。LNA是采用IBM 0.13μm RF CMOS技术实现的。
        源极电感负反馈共源LNA
        输入阻抗分析的L-CSLNA原理图及其等效小信号电路如图1所示。CY包括节点Y的所有寄生电容,可以近似为:
        RY是来自节点Y的M2源的总阻抗,在此电路中,RY可近似为1/gm2,此处的gm2是晶体管M2的跨导。推导出的L-CSLNA的输入阻抗是:
        其中是工作频率,Cgs1和Cgd1是寄生栅源和栅漏电容,gm1是晶体管M1的跨导。当 时,Zin_L可以简化为:
        这与经典结果是一致的。在谐振频率,输入阻抗Rin_L等于gm1Ls/Cgs1和晶体管gm1的跨导,可有效地提高Geff_Lgm1,其中Geff_L是:
        0是谐振频率。在输入匹配条件下这个LNA的噪声系数是:
        在方程5中,RLg是电感Lg的寄生串联电阻,Rg是晶体管M1的栅极电阻, 和 分别是晶体管M1和M2的漏电流噪声, 是输入源电压噪声。大gm1和小Cgs1是实现高增益和低噪声所必需的4,5。由于输入匹配条件,Ls的值通常相当小。小Ls的要求有时会成为LNA设计的一个困扰,因为不是所有的电感值都适用于工艺设计套件(PDK)。
        提出的具有匹配网络的电容反馈CSLNA
        Cheng7介绍的LNA使用了输入器件的寄生栅漏电容和输出电容CL,以形成电容反馈匹配网络。只有一个电感用来实现输入匹配。不过,该分析只适用于非级联结构。对于CS拓扑结构,要有高反向隔离和良好的稳定性,级联是首选的结构。在这里,介绍了级联结构的分析。其原理如图2所示。基于小信号电路(b),级联电容反馈LNA的输入网络可以转换为一个包括Lg、Cf和Rf的串联RLC匹配网络。Cf和Rf的值可以推导得出:
        且
        Cx和Rx可以按以下方程计算
        为了实现输入匹配,Rf的设计等于Rs。此输入匹配网络的有效增益是:
        该LNA在输入条件观看到的噪声系数可以推导得出:
        与L-CSLNA相比,电容反馈LNA需要的输入匹配电感数量较少。但这样做的好处伴随着较高NF的折衷问题,这可以从方程5和11观察到。从方程4和10看到,以上讨论的两个LNA的输入网络的有效增益受到了50 Ω匹配条件的限制。为了实现良好的输入匹配,Rf和(gm1Ls/Cgs1)必须匹配到50 Ω。这将限制Geff_L和Geff_no_L的选择,因此限制了这两个LNA可实现的增益。在这两个LNA中存在着高增益和良好的输入匹配之间折衷的问题。
        提出的LNA增加了一个并联电容器Cg,如图3所示前述的栅极电感创建了一个Л匹配网络。它显示了用于提出的LNA(b)的输入阻抗计算的小信号电路。如上所述,Rf和Cf是由电容反馈机制形成的。电感Lg可分为两个较小的部分:L1和Lf。这两个电感与Cg和Cf谐振。共振频率的输入阻抗为:
        提出的输入匹配网络的有效增益是:
        方程13显示,提出的LNA的有效增益可以通过减小Rf值来增加,而不像电容反馈LNA和L-CSLNA,其有效增益受到50 Ω匹配条件的限制。当减小Rf时,根据方程12,LNA的输入阻抗可以通过减小L1匹配到50 Ω。电容Cg和电感L1为LNA设计增加了额外的自由度。
        有效增益不再受到输入匹配条件的限制。因此,提出的LNA将能够实现比L-CSLNA和电容反馈LNA高得多的增益。图4显 示了在同样功耗水平和输出负载条件下,提出的LNA和L-CSLNA的S21和S11的响应情况。在要测试的频率下,两个LNA的设计具有相同的输入匹 配。提出的LNA显示了更好的增益性能。LNA的增益为3 dB,高于L-CSLNA。带宽(BW)随着匹配网络的有效增益而增加。但是,如下所示,这个仿真中的LNA的带宽对所需标准来说仍然足够大。提出的 LNA的噪声系数是:
        方程11相比,由于Л网络的缘故,RLg的噪声贡献增加了。不过,当LNA设计的Geff_高于Geff_no_L时,来自 的噪声贡献可以减少。因此,它可以弥补由RLg造成的损耗。此外,当Geff_增加时,级联级的噪声贡献也会减少。对于频率f0条件下的窄带LNA,设计步骤总结如下。
        为实现最好的晶体管性能,要采用最小的通道长度。
        为了实现高增益和低噪声,Rf的值要设计得尽可能小。不过,正如上面所讨论的,所需应用的带宽必须保持足够。此外,当Rf下降时,所需的L1减小,但所需的Cg增加。由于Cg的负极板直接连接到地,其值应该不会太大。
        Cg和L1的值来自于方程12。
        根据所需的增益和可用芯片面积确定Lf的值。Lf越大,得到的增益越高。在f0,Cf与Lf谐振。
        鉴于特定漏电流和所需的Rf和Cf值,可根据方程6-9设计晶体管的尺寸和偏置。
        为了验证这一理论,采用IBM的0.13 μm RF CMOS技术设计和制作了一个LNA。其原理如图3(a)所示。所有电感器均在片上。在要测试频率,电感LL将与晶体管M2的漏极节点的总电容产生谐振。电感Lg和电容Cg的设计可以满足匹配条件。该LNA的第二级是输出缓冲区。输出缓冲区的目的是要将输出端口匹配在测设备的50 负载。缓冲区的负载效应与LNA级的混频器加载效果大致相同。
        测量结果
        LNA的芯片显微照片如图5所示。总面积包括输出缓冲区和0.74×0.84 mm的焊盘(pad)。图6显 示了提出的LNA的电压增益、S11和S22。还制作了一个与提出的LNA相同功耗水平和输出负载条件的L-CSLNA。在2.4 GHz时LNA的电压增益为21.5 dB,而L-CSLNA的电压增益为18.8 dB。测得的LNA的增益是2.7 dB,高于L-CSLNA。提出的LNA具有良好的输入和输出匹配。在2.4 GHz条件下,S11的值是12 dB,S22的值是-16 dB。如图7所示,相应的NF为4.9 dB。实测的NF超过了仿真的NF,达1 dB。这个大的差异归因于恶劣的噪声建模和工艺变化。IEEE.802.15.4接收器可以容许LNA和混频器的噪声系数为11.2或10.5 dB1。如果我们的LNA用在接收器前端,就需要一个NF小于19.8 dB的混频器。这样一个宽松的NF要求用目前的CMOS混频器设计不难实现。LNA的IIP3为-12 dBm。核心LNA从1 V电源电压汲取(draw)0.6 mA。总功耗仅为0.6 mW。
        这个LNA与文献中公布结果的比较列于表1。虽然几个LNA11-14 都有较好的NF,但比提出的LNA消耗的功率更多。此外,这种低NF对应用是没有必要的1,与提出的LNA相比性能相当类似。不过,该LNA采用了一个大电阻负载来实现高增益。因此,它不能在1 V的低电源电压下操作。部分LNA13,14 显示了增益和线性度之间的折衷。它们的IIP3较高,但功耗要高得多,增益比提出的LNA低得多。根据表1计算的FOM,该LNA具有最好的FOM1和可接受FOM2。
        结论
        本文提出了一个新的输入匹配拓扑结构,无需对CSLNA增益进行折衷。输入网络使用电容反馈和网络实现。基于这种方法,CSLNA能够实现更高的增益,同时保持良好的输入匹配和低功耗。本文解释了LNA的设计和制作的设计方法。与L-CSLNA相比,淘汰了源电感Ls,并获得了较高的增益。提出的LNA仅消耗0.6 mW,同时提供了非常高的增益、良好的输入匹配和适中的NF。
GMT+8, 2026-11-27 16:34 , 耗时 0.365319 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
