查看: 891|回复: 0
[拆解] Xeltek Superpro IS01 系统内编程器
发表于 2026-8-11 01:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.stevenrhine.com/?p=131759
别忘了关注 Xeltek 在 Facebook 上的用户群组。
https://www.facebook.com/groups/xeltek
2023年8月22日到货,更多详情即将公布……
通过在线编程 (ISP) 对已组装电路板进行编程协助的需求日益增长。值得注意的是,尽管 Xeltek Superpro 6100N 和 Superpro 7500N 型号支持多种器件,但与 Xeltek Superpro IS01 提供的全面支持相比,它们的在线编程能力略显不足。
此外,值得一提的是,Xeltek 的芯片/器件搜索功能显示,某些器件仅与 ISO1 兼容。而且,一些 Segger 专用的 ISP 编程器件也与 IS01 兼容。虽然为一次性维修开发器件算法可能并不划算,但如果需要,硬件支持 M38039FFFP 等老旧器件无疑令人安心。
在考虑购买二手 Xeltek 设备时,务必确保其底部带有全息箔。这样 Xeltek 美国公司才能提供设备支持。此外,还要核对机箱上的序列号与内部序列号是否一致。Xeltek Superpro IS01 的序列号信息会在启动过程中以及软件界面中显示。
对话框左上角显示序列号。程序员 01:XXXXXX
You Should Also Register the Programmer With Xeltek USA: Xeltek Programmer Registration Form
eBay 商品信息
开箱视频
https://www.youtube.com/watch?v=O_9Xq068Qnc
Xeltek SuperPro IS01 系统内通用 ISP 编程器与其他 ISP 编程器、Segger Flasher 5 以及 Xilinx DLC10 平台 USB II 连接线相比如何?我原本打算入手 Segger Flasher Pro,但他们的回复速度太慢,而且从 Segger Flasher 5(老款)拆解帖中可以看出他们不提供维修服务,所以我很庆幸最终选择了 Xeltek 的产品。Xeltek 的售后服务一流。
让我们来比较一下 Xeltek IS01 和 Xeltek Superpro 6100N。
Superpro IS01 与 Xeltek Superpro 7500 的比较
8月23日上午10:30左右,我向Xeltek USA索取了ISO01测试算法(如果有的话)。通常情况下,技术支持的Aaron会在24小时内回复。Xeltek很快回复说没有硬件测试算法。所以我不确定设备列表中提到的测试是什么。
我制作了一个简短的视频,探索了最近购入的 Xeltek Superpro IS01 在线编程器的功能。视频演示了如何通过 JTAG 对 ATMEGA168PV 进行编程。由于这是一个二手器件,我将测试尽可能多的在线协议(I2C、SPI、UART、BDM、MON、MW、JTAG、CAN、ICC、RS232)。
https://www.youtube.com/watch?v=2W3nji1LuJQ
我的 Xeltek Superpro IS01 已获得命令行和 Infineon XMC13S2_Q024X0032 设备的授权。当设备显示红色时,需要支付 200 美元的授权费。
截至2023年9月3日,设备列表中有2391台设备需要授权(*)。每台设备授权费用为200美元,如果全部授权,总费用将高达478,200美元,这可是一笔不小的开支。列表中的一些设备可以通过其他方式轻松编程,而且费用要低得多。
命令行/ISP DLL选项的奖励分数是500美元,我问过Xeltek关于Labview的问题,他们回复说是500美元,但我已经备份了is01_lic.lib,并且已经获得了授权。
Xeltek Superpro IS01 内部结构详解
CPU:ARM920T 机器:SMDK2410
CPU S3C2410A (ID 0x32410002)
S3C2410:核心频率 200.000 MHz,显存频率 100.000 MHz,外设频率 50.000 MHz
S3C24XX 时钟,© 2004 Simtec Electronics
时钟:慢速模式 (1.500 MHz)、快速模式、MPLL 开启、UPLL 开启
ISP BIOS V1.00
http://www.XELTEK.com.cn
XELTEK 电子有限公司
版权所有
Linux 版本 2.6.24.6 (root@linux) (gcc 版本 4.2.0 20070413 (prerelease) (CodeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q1-21)) #200 2011年11月23日 星期三 01:25:52 MST
CPU:ARM920T [41129200] 版本 0 (ARMv4T),cr=c0007177
Xeltek Superpro IS01 UART 终端监视器日志。
https://www.stevenrhine.com/wp-c ... 1-UART-Terminal.txt
最后更新日期:2024年3月18日,作者:Steven Rhine
GMT+8, 2026-11-21 14:16 , 耗时 0.629904 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
