查看: 5747|回复: 0
配送的93xx转接板改新版93xx转接板的方法
发表于 2022-10-17 08:35:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大多数情况都不需要修改直接用的,但是如出现特殊芯片型号时,可以参考接线图修改,这里为了大家修改方便,提供修改图
主要切断红箭头标记处,然后按图中下半部分标记焊接电阻即可
用直插件会比贴片电阻操作方便点
电阻可选1K~10k的,要是实在没有,也可以用几百欧的也行的,实在找不到电阻也可以直接短接(但是这个一定要判断是否会导致短路)
GMT+8, 2026-10-20 15:06 , 耗时 0.751619 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
