查看: 13976|回复: 8
[原创] diy编程器第八步VCP电压驱动电路
发表于 2011-5-5 15:40:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当setvcp1=1时,q31基极b高电平,三极管不导通,pin1电压为0v;
当setvcp1=0时,q31基极b低电平,三极管导通,pin1电压为vcp-Vce;
沙发
发表于 2012-10-6 11:59:55 | 只看该作者
有无考虑说是把VCE降到最低。
板凳
 楼主| 发表于 2012-10-6 12:42:06 | 只看该作者
program 发表于 2012-10-6 11:59
有无考虑说是把VCE降到最低。
这个取决于三极管了,一般pn节压降0.7v,但是实测都是在0.4v左右,减小压降最好还是用mos管
地板
发表于 2021-5-12 14:12:28 | 只看该作者
谢谢楼主分享
5#
发表于 2021-5-21 11:53:38 | 只看该作者
点赞。。加油。。歇一下
6#
发表于 2023-5-19 16:51:05 | 只看该作者
谢谢分享, 一切为了银子
7#
发表于 2023-12-13 11:43:33 | 只看该作者
很好,值得学习
8#
发表于 2024-1-2 08:53:05 | 只看该作者
非常感谢分享,非常谢谢
9#
发表于 2024-3-14 11:21:02 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
GMT+8, 2026-11-24 04:08 , 耗时 0.149946 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
