查看: 16003|回复: 9
[原创] DIY编程器之pcb设计的难点
发表于 2011-6-1 17:08:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       纵观整个电路图,元件数量比较多,有258个,为了考虑适用性,携带方便等,大小必须控制在8cm*12cm这个范围,因而pcb版面必然进行缩小化处理,一块pcb面积又有所限制光布局就不可能了,只有采用叠罗汉方式,两块pcb接插拼合。为什么基于这个考虑呢?很多人都会想到这完全可以用三层或者四层解决啊,而且设计也会相对简单,外观看起来也漂亮。但这样一来,diy基本不可能了,pcb都不能diy,奇特的更不可能继续,做板对已普通人来说也不切实际,有这个费用完全可以买个普通的编程器了,还直接可以用了(说这话的确打击制作积极性了,但这是事实)。要想在这个面积,pcb布局布线都是个不小的挑战,在兼顾布局布线合理、漂亮,不少人该在这止步了(观望,还是等套件算了)。对于我个人来说:汗!确实没想到这层,预计的和实际确实是不小出入。
       在参考了一些成品布局方式后,觉得我们的这个设计还是比较简单的了,要实现全驱功能,在这么小的空间已经算是极限了(对diy来说),但也不是不可能的,有决心还是能解决的。基于功能模块的原理,将各个相关功能电路放一块处理,确实是个不错的选择,而且印字都可以省了,维修也容易找,这确实该欣慰一下(因为其他的可欣慰不起来的),光说没图也说不清,看看大家有多少人看到图退却的:
图1 主板的top层
看起来还是蛮干净的,不过还有buttom层不了零件哦
图2 主板buttom层
也蛮干净的,不少零件排的还是位置,有一点不好就是上下层得元件都对上了,空间啊,这个对于排线来说确实有不少难度了
这些都是还过得去的,高压驱动板的电路看起来简单,做起来就遇到不上难题了,大家来见识一下
图3 高压驱动板top层
看着布局漂亮,有板有眼的,内有玄机哦,走线问题难实现漂亮了,版面空间有限,过孔有多不少
0
图4 高压驱动板buttom层
虽没上图那个复杂,但是又正好和上图对上了
沙发
发表于 2011-6-2 08:13:38 | 只看该作者
1, 主控是什么?那么多的脚脚?
2,编程器做大一点又有什么不好?又不是手机,非要做得小,48编程器那么大,也没有听谁说放在口袋里不方便的
板凳
 楼主| 发表于 2011-6-2 09:46:51 | 只看该作者
c8051f020
48的好像没人愿意带着跑的,我看到的都是只能放桌面的
你该看看置顶的  diy编程器开发进度汇总帖
这里基本就是个设计文档,基本该有的都有了
地板
发表于 2011-6-2 21:42:52 | 只看该作者
我的意见就是出套件.双面板做板还好.过孔不好处理.双面用线来连.外观就不好看.软件如果可行的话加个器件管理.定义管脚和时序就可以支持新器件.
5#
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:58:25 | 只看该作者
设计方向确实是这个,用户可根据datasheet中的说明设置器件管脚定义、工作电压、编程电压、编程方式和编程时序,具体实现还有待验证
7#
发表于 2019-8-5 22:08:21 | 只看该作者
现在这个不是问题了吧,直接PCB打样解决。
8#
发表于 2019-9-28 02:09:50 | 只看该作者
看1243567890看~好!~!~牛!~~!~!学习学习123456i一!~赚银子1234567890下文件!~~!!~
9#
发表于 2021-2-9 16:47:38 | 只看该作者
谢谢分享  学习了
10#
发表于 2021-3-20 13:46:37 | 只看该作者
谢谢啦,理解了
GMT+8, 2026-11-25 08:25 , 耗时 5.623203 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
