查看: 58207|回复: 39
[景天UP] 景天tsop48座子Gerbv文件
发表于 2020-11-8 12:05:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买主题 已有 13 人购买  本主题需向作者支付 6 两银子 才能浏览
沙发
发表于 2020-11-9 19:38:10 | 只看该作者
景天的座子通用吗~~
点评
试过几个只要是AB 座的,可以用  详情 回复 发表于 2020-11-11 12:39
板凳
 楼主| 发表于 2020-11-11 12:39:24 | 只看该作者
qxkj590 发表于 2020-11-9 19:38
景天的座子通用吗~~
试过几个只要是AB 座的,可以用
地板
发表于 2020-12-14 14:46:56 | 只看该作者
TL866上能用吗
点评
不行的,编程器不一样  详情 回复 发表于 2021-3-2 22:31
6#
发表于 2020-12-30 12:15:20 | 只看该作者
试试看行不行
7#
发表于 2021-2-20 11:31:11 | 只看该作者
谢谢楼主分享
8#
发表于 2021-2-23 15:05:37 | 只看该作者
看看,能不能通用
点评
必须能用,不能用,我吃了它  详情 回复 发表于 2021-3-2 22:31
9#
 楼主| 发表于 2021-3-2 22:31:11 | 只看该作者
1511951677 发表于 2021-2-23 15:05
看看,能不能通用
必须能用,不能用,我吃了它
10#
 楼主| 发表于 2021-3-2 22:31:39 | 只看该作者
不行的,编程器不一样
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , 耗时 0.119962 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
