查看: 8794|回复: 5
[UUProg2] UUProg2之适配底板,终于可以定版了
发表于 2015-12-3 21:47:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想不到光是个适配器底板都折腾好几个版本,终于可以确定下来了。
主要考虑是为了使用方便,同时扩展起来也要方便,还要方便用户自己diy适配座,到时会提供其他适配座的接口板插件定位孔,用户可以自己打板制作自己的适配器,在不用为这个蛋疼了,只要你有办法,可以不要钱作出适配器也是你的本事。
先看看效果
快捷烧录采用大按键操作,按着也舒服点
机台接口换了个位置,方便接插且不影响用户手动烧录操作
指示灯前置,方便提示
两边插座为一对一形式,可以直接使用老的一对一的dip转其他烧录座,也可以直接做板插上
连线都是大娴静直链,有效减少线阻引起的干扰
适配器模板会提供protel99se格式,方便用户自制,不用再为调整插针定位
沙发
发表于 2016-3-26 18:09:30 | 只看该作者
谢谢楼主分享
板凳
发表于 2016-3-30 10:05:32 | 只看该作者
谢谢楼主分享
地板
发表于 2017-4-6 11:20:04 | 只看该作者
谢谢楼主分享
5#
发表于 2017-5-2 11:47:46 | 只看该作者
一直没见成品
6#
发表于 2017-12-22 23:23:59 | 只看该作者
提个建议:排针最好做成插件的,免得经常插拔搞掉排针
GMT+8, 2026-11-2 07:14 , 耗时 0.257145 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
