查看: 7484|回复: 0
[拆解] 硕飞sp328拆解
发表于 2023-8-21 17:37:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢网友提供的拆机图
硕飞sp328主要是烧录8脚芯片的,可以脱机烧录
采用薄膜按键的,屏分板直插
用了两个25芯片并联的,看厂家介绍,该是两个spi nand 1g的
主控和接口芯片看着是被激光擦了,不过看他的晶振位置该容易判断大概型号
主控该是st的arm,接口芯片该是fpga,晶振和控制接口正好是对称面,u22该是fpga专用配置芯片
idc接口用了电平转换芯片,有tvs保护
烧录座接口插座有做防呆设计,不会出现插反
接口io都有做tvs,串有电阻,并上拉
单面排版零件,零件布局有点乱,为了布线方便
网友改的座子
座子有id芯片
总的来说中规中矩,就是这个座子有点坑了,光是这类芯片都有十个左右的座子了,烧钱是少不了的了
好在大多数芯片都有sop的,所以只要这个就够了,其他自己改,然后选型号都选sop的就行
GMT+8, 2026-11-27 01:44 , 耗时 1.184627 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
