查看: 5598|回复: 1
RF-1800/810向量测试功能说明
发表于 2015-6-1 02:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         RF-1800/810向量测试功能说明
RF-1800/810编程器增加了用户向量测试功能,用户可以根据需要自行定义某种器件的测试向量对该器件功能进行测试。
在RF-1800/810 WINDOWS版软件主菜单中点击“测试”钮弹出下拉菜单,点击“用户向量测试”进入“用户向量测试”界面。
一建立一个新器件的测试向量表(以74LS138为例)
1.点击“文件”,点击“新建”,弹出“引脚选择”窗口。因74LS138为16脚,选择“16脚”,点击“确定”。
2. 出现向量编缉区,根据需要编辑测试向量表。74LS138向量表如下:
0        0  0 0  0  0 0  0  0 1  1  1 1  1  1 1   (引脚编号)
1        2  3 4  5  6 7  8  9 0  1  2 3  4  5  6
V001          0 0  0  0 0  1    H    G    H    H   H    H    H   H    L    E
V002          1 0  0    N    N    N   H    G    H    H   H    H    H   L    H    E
V003          0 1  0    N    N    N   H    G    H    H   H    H    L   H    H    E
V004          1 1  0    N    N    N   H    G    H    H   H    L    H   H    H    E
V005          0 0  1    N    N    N   H    G    H    H   L    H    H   H    H    E
V006          1 0  1    N    N    N   H    G    H    L   H    H    H   H    H    E
V007          0 1  1    N    N    N   H    G    L    H   H    H    H   H    H    E
V008          1 1  1    N    N    N   L    G    H    H   H    H    H   H    H    E
“0”:表示编程器向被测器件送低电平。
“1”:表示编程器向被测器件送高电平。
“L”:表示器件输出低电平。
“H”:表示器件输出低电平。
“N”:表示保持前一状态不变。
“X”:表示此脚不参与测试。
“E”:表示5V电源。
“G”:表示接地。
3.点击“编辑”,可选择“剪切”“复制”“粘贴”“删除”“插入”“添加”等编辑工具。
4.点击“文件”,点击“保存”或“另存为”将编辑完成的向量表存成文件
二.测试
1.将测试向量表编辑完成后,将被测器件放置于编程器锁紧插座上。
2.点击“测试”或“T”进行单次测试。
3.点击“循环测试”或“L”进行连续测试。
4.如测试中发现错误自动弹出错误信息窗口,将向量表与实测结果相对照。
三.注意事项
1.不是任何脚都可以提供5V电源(E)或地(G),如在编辑向量时某脚无法键入“E”或“G”,说明此脚不能提供5V或地。
2.不参与测试的脚“X”在编程器内部通过4K电阻上拉至5V。
评分
参与人数 1银子 +5 收起 理由
liyf + 5 辛苦啦!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-27 00:29 , 耗时 0.160090 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
