查看: 18589|回复: 14
小巧的ch341a编程器,支持1.8v
发表于 2019-4-28 16:19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了换点交易量,做个小巧的ch341a编程器
改了下电路支持1.8v,主要是参考苹果刷码片的电路,他那个能用于1.8v的码片,按说电路该没多大问题了
设计考虑还是便宜点,所以还是通过跳线改变电压
可以支持5v,3.3v,1.8v,也支持ttl输出
为了缩小体积采用双贴了
20mm*51mm,确实挺小了
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2019-4-28 16:29:01 | 只看该作者
牛逼,能做个232 并口 串口都扩展出来的吗,史上最全扩展版~~~~
板凳
发表于 2019-4-28 16:38:31 | 只看该作者
工作电压是切换到指定的电压了,楼主那各个数据脚电压也是指定的了吧!
5#
 楼主| 发表于 2019-4-28 18:55:22 | 只看该作者
这么简单那可能每个脚都切换到那个电压,靠芯片自身的兼容罢了,要真做到完美电压转换得用专用的电平转换芯片
6#
发表于 2019-4-28 21:16:37 | 只看该作者
341早就烂大街了,个人不看好你
7#
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:29:58 | 只看该作者
zjs423315 发表于 2019-4-28 21:16
341早就烂大街了,个人不看好你
是啊,加上软件可以自己添加支持,还支持其他的就好了
9#
 楼主| 发表于 2019-4-29 10:28:53 | 只看该作者
为了完美兼容,继续优化电路
多增加个跳线排针,到时看稳定的话就不焊就行,需要就焊上
背面有跳线说明
完美解决改了3.3v后,部分5v芯片不能用的问题
spi输出排针中Vout可以通过跳线输出5v,3.3v,1.8v向外供电,方便接插其他座子,不用额外添加稳压电路
为了完美还可以支持93系列的芯片读写,再次提升341的支持量
GMT+8, 2026-10-20 13:56 , 耗时 0.221996 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
