查看: 9848|回复: 7
有些1.8v芯片还是不兼容,再为我们的341编程器做个1.8v电平转换板
发表于 2019-5-19 20:37:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总的来说还是为了以防万一吗,反正在验证1.8v 25芯片时有时还是有问题,不知是芯片出问题了还是电平问题,先做个
只要将编程器的电压跳线调到5v或者3.3v状态就行
沙发
发表于 2019-5-19 21:19:13 | 只看该作者
芯片是不是真的1.8V,好多不良商家把3.3V的改写成1.8V的型号,注意了.
以前在淘宝也买过很多假管子,反正原来的管子不知道是什么型号的,全部打磨,再印刷上热门的管子来卖.我见得多了.
板凳
 楼主| 发表于 2019-5-20 00:07:40 来自手机 | 只看该作者
以前在淘宝也买过很多假管子,反 ...
这种也难说的,而且1.8v型号前缀一样ID也一样,没法区分,只能多测试几个
地板
发表于 2019-5-20 08:20:31 | 只看该作者
网上有卖1.8V电源转换板的,10文一个。
5#
 楼主| 发表于 2019-5-20 08:45:20 | 只看该作者
有些贵有些便宜,但是既然做了这个还是得配套有,有些人没看到这个就不要了,可以多卖样呢
6#
发表于 2019-8-6 23:03:44 | 只看该作者
有个想法 可不可以 将 CH341A   1117- 3.3V的稳压管 换成 1117-1.8V的稳压管 得到 1.8v?
7#
 楼主| 发表于 2019-8-7 06:32:22 | 只看该作者
341最低电平是2v,有些可以达到1.8v。但是不稳定,你需要筛选,可能100个里有10个,但是选出的可能还有问题,例如不能兼容w25q64fw等低压芯片
8#
发表于 2019-9-28 02:08:21 | 只看该作者
看123zscads看~好!~!~牛!~~!~!学习ads学习一!~赚银子下文ads件!~~!!~ads
GMT+8, 2026-10-20 11:53 , 耗时 0.138104 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
