查看: 5463|回复: 3
ch341a编程器读写st m93s46
发表于 2022-9-7 08:38:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢网友提供的芯片测试。
这个芯片有点特殊,需要用neoprogrammer软件来读写
不能直接用我们配的93xx转接板,需要按下面电路接线
用我们的93xx转接板需要改动才能实现
红箭头处需要割断,6脚需要接1k电阻上拉到电源vcc
芯片7脚引出一根线接编程器J1的5脚(txd)
放编程器上就是这个样了
读写没问题了,要是不改造直接焊板读写是乱码的,还不能写入,遇到这个问题的请参考这个改动
沙发
 楼主| 发表于 2022-9-7 09:04:32 | 只看该作者
反正测试直接将芯片7脚直接接地也可以正常读写,大家也可以验证下
板凳
 楼主| 发表于 2022-10-18 07:50:02 | 只看该作者
7脚pre直接接地,在芯片初始化时可能不正常,后续读写也不正常,所以还是按电路图接线比较稳妥,7脚接到编程器txd
DigiMatrix 该用户已被删除
地板
发表于 2023-1-7 14:12:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-10-21 20:04 , 耗时 0.199331 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
