查看: 10612|回复: 7
[ft232h编程器] FT232H spi编程器--打板测试
发表于 2022-2-10 22:28:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前就设计好电路了,赶上放假,只能年后做板了
今天刚收到样板
看着还不错吧
看着个个芯片大焊盘,主要是为了兼容qfn48的,但是焊接需要注意,避免焊锡流到大焊盘,引起芯片下面搭焊就不好了
看着是不是很像我们的341编程器
焊上全部零件,越来越像了
加上座子,除了多个开关,基本一样了
主要背面不同了
电路不一样了,所以引出排针功能也少了,主要是引脚共用了
spi/i2c切换主要是那个小的拨动开关,功能方向就是左边的芯片放置方向,这样容易理解,避免过多提示
ttl功能的状态指示灯取消了,红外测码功能状态指示灯也取消了,板子空间有限,主要是为了q适用fn48封装,不然还是可以加上的,一个qfn大焊盘导致走线非常麻烦了
编程器上电默认就是串口模式,编程模式都是通过软件实现的,不需要跳线
spi/i2c功能切换需要拨动K2实现,拨到左边(锁紧座这边)为i2c模式,拨到右边(usb插座这边)为spi模式
电压切换K1功能同341编程器一样,直接支持1.8v、2.5v、3.3v、5v芯片无需再外加电平转换板
拨动开关功能提示都在板子背面有标识
ttl模式时,k2必须打到usb插座这边
简易转接板和341编程器通用,实现24、25、93、45、95等芯片烧写
功能测试基本全通过了,后面在上测试视频
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2022-2-10 22:47:45 来自手机 | 只看该作者
这个多少钱
板凳
 楼主| 发表于 2022-2-10 22:59:29 | 只看该作者
初步估算价格该在100左右,现在ft232hl芯片比较贵(嘉利创预订价折合每片50上下了)
前期推出7~8套,价格控制在100以内,包括全套转接板了,具体要过几天统计下成本
地板
发表于 2022-2-11 10:30:23 | 只看该作者
这个速度超341了吧
5#
 楼主| 发表于 2022-2-11 11:54:15 | 只看该作者
whmph 发表于 2022-2-11 10:30
这个速度超341了吧
快多了
FT232H spi编程器读写w25q64fw速度测试
http://diybcq.com/thread-145391-1-1.html
(出处: DIY编程器网)
6#
发表于 2022-2-11 17:22:07 | 只看该作者
比341块就好了 支持低电压吧,现在基本低电压的芯片多
7#
 楼主| 发表于 2022-2-13 13:57:11 | 只看该作者
测试w25q64fw完全没问题,1.8v妥妥的
8#
发表于 2022-11-6 00:03:43 | 只看该作者
那么,在哪里可以买到呢
GMT+8, 2026-10-20 15:06 , 耗时 0.226025 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
