查看: 3866|回复: 8
美信达拉斯1-wire编程器v1.4批量遇到个问题,单独设计个gx25xx转接板
发表于 2025-5-27 16:37:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于加入rc电路,为了兼容gx25xx的芯片,减少转接板使用,但是在批量时发现有一定概率出现不稳定的现象
就是兼容gx的芯片了,但是对达拉斯的芯片却出现有部分不稳定的现象,这样一来就导致测试时间加长,调整rc值等情况
虽然只有百分之几的概率,但是对于批量来说,为了避免这个概率就得完全测试,批量就会影响测试效率了
为了提高生产效率,还是专门设计了gx25xx转接板
虽然增加了成本,但是相对于生产效率来说还是划算的
毕竟批量还是沿用以前的测试工艺,而转接板完全不用测试,只要rc参数对就没问题
编程器板上还是有保留焊盘,有特殊要求的也可以定制,这样一来就不会影响批量时的测试时间损耗
当然第一批v1.4的都是集成的,严格通过测试
一个产品设计考虑和批量总是有点出入,唉,真累
沙发
 楼主| 发表于 2025-5-27 18:17:58 | 只看该作者
当然这个转接板也可以在1.3版上直接使用,达到实现gx25xx芯片的读写
板凳
发表于 2025-6-12 07:39:57 | 只看该作者
给你的严谨精神点赞!
地板
 楼主| 发表于 2025-6-12 19:21:31 | 只看该作者
板子前几天就到了,一直没时间切割,今天有时间切好
电路很简单,主要就是rc
这是焊接好的,可以直接适用于老版v1.3
使用很简单,直接对接就行
现售新版v1.4已经集成,以后集成与否暂时待定
5#
 楼主| 发表于 2025-6-12 20:09:56 | 只看该作者
上gx2505测试,一次过
直接使用onewireviewer软件的,这个也算对v1.3老版改进了点吧
fe编程为fc,为什么这样,自己看看25系列的编程规则
6#
发表于 2025-7-12 07:56:59 | 只看该作者
为大佬点赞!
7#
 楼主| 发表于 2025-12-23 22:07:09 | 只看该作者
例如像这样板上已经有rc电路的,就不能直接用集成的版本了,编程器集成的话探针接在板上的rc才进芯片就会出问题了
所以将集成的rc电路分离出来单独做个转接板更好点,就是编程器直接读写这类芯片得插上这个转接板,唉,有得有失,难完全
综合考虑,分离转接板还是更有益点,比较大家都喜欢在板烧写的多,实在编程器批量烧写这个就转接板固定好了
8#
发表于 2026-1-15 20:00:59 | 只看该作者
给大佬点赞点赞
9#
发表于 2026-2-24 07:28:28 | 只看该作者
6666666666666666666666666
GMT+8, 2026-11-11 09:39 , 耗时 0.391193 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
