查看: 6086|回复: 4
[DS91230] ds91230编程器焊接测试
发表于 2024-2-21 19:25:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用锡膏点焊,手工贴的,过回流焊,效果还不错
下面是正面图
背面
和官方版pcb一样,感觉太浪费板面了,而且那个引出排针孔感觉没多大意义嘛
过回流焊后发现两个问题:
一个是usb插头回流后有出现虚焊的情况,开始还以为是晶振问题或者是芯片焊接问题,最后都焊过后还是一样,最后焊接一下usb插头好了,无语,看来这个不能过回流焊
第二就是这次买的贴片晶振过回流后引脚氧化了,出现虚焊,看来买到放久了的零件了,只能先手工焊解决
插上电脑后找到两个hid设备,在人体学输入设备项下
pid为9123的就是
由于这个编程器用的是rj11接口的,不能直接接芯片,所以我们做了根rj11转接线,另一个直接焊接即可
这样就方便了,插上ds2502就可以测试1-wire模式是否正常
直接使用ds2502k开发板软件
找到芯片
读取正常,说明1-wire模式没问题了
由于这个编程器要写ds2502需要外挂个12v供电电路的,没做这个板所以也就没测试写入了
等找到其他接口芯片在测试其他功能
沙发
发表于 2024-2-21 21:37:22 | 只看该作者
板子文件分享出来玩玩
板凳
 楼主| 发表于 2024-2-22 10:27:52 | 只看该作者
qxkj590 发表于 2024-2-21 21:37
板子文件分享出来玩玩
前面的贴有电路图的
地板
发表于 2024-2-26 08:32:39 | 只看该作者
感谢分享资料
5#
发表于 2025-10-19 09:46:33 | 只看该作者
学习了,谢谢分享资料
GMT+8, 2026-11-11 09:50 , 耗时 0.516344 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
