查看: 21271|回复: 16
[ch347编程器] ch347 编程器测试速度
发表于 2022-11-29 19:32:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试时钟为15MHZ时,spi0、spi1、spi3均可识别到芯片
但是时钟为30MHZ时就会出问题了,只有spi1可以用
写入8M的芯片很快,30多秒,就是擦除用的是块 擦,这个比较蛋疼的,官方demo将就先
读出更快,3秒这样
spi0,spi3在30Mhz时不能用的问题,怀疑可能是线路长短不一导致,因为上次设计的走线,有两根距离很短,和最长的相比相差2倍,高速时可能造成信号错位
这次将spi线全部做等长处理,如下图
还在封控中,哎,都半个月了,不能收件也不能发件,只能等解封了才能做板了
下次再做块试试看
还有个就是347只有4线spi,所以该不支持qspi,但是翻遍数据手册,也没有提及支持dspi,要是能支持也会快更多了
沙发
 楼主| 发表于 2022-11-29 19:46:21 | 只看该作者
时钟为15MHZ测试图
读取差不多5秒,和前面差不多一倍了
写入差不多36秒,和前面那个方式相差不太大
板凳
发表于 2022-11-29 20:19:49 | 只看该作者
为什么我的只能读2m,写也只能2m
地板
 楼主| 发表于 2022-11-30 07:08:50 | 只看该作者
yjwfgihc 发表于 2022-11-29 20:19
为什么我的只能读2m,写也只能2m
那该是没有识别出你的芯片型号,默认就是2M的
你需要修改源代码中的芯片型号对应的id
5#
发表于 2022-11-30 09:52:36 | 只看该作者
[img][/img]
点评
你这软件可以发一下吗?管网的只能烧几种芯片  详情 回复 发表于 2022-12-8 21:14
6#
 楼主| 发表于 2022-11-30 11:08:13 | 只看该作者
1M的当然快了,还没体现快感就完成了
7#
发表于 2022-12-8 21:14:44 | 只看该作者
点评
直接按图片网址下载就可以了,论坛里也有共享。  详情 回复 发表于 2023-6-23 22:51
8#
发表于 2022-12-17 19:04:23 | 只看该作者
非常感谢分享,非常谢谢
9#
发表于 2023-2-15 18:21:31 | 只看该作者
主要是软件有没有成熟的跟得上啊
10#
发表于 2023-2-27 19:20:28 | 只看该作者
有没有制作的完整资料 ,
GMT+8, 2026-10-20 11:53 , 耗时 0.166866 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
