查看: 14213|回复: 12
[ft232h编程器] FT232H编程器操作锁紧座偶然出现系统叮咚拔出提示音朔原
发表于 2022-3-6 11:29:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在测试FT232H编程器或者烧录芯片操作锁紧座偶然出现了几次系统叮咚提示音,就像平时拔出usb设备的提示音
这个情况只是在动编程器的情况偶然出现过几次,由于用的是延长线,在拿下芯片或者插入芯片时都会弹起和压下锁紧座扳手,所以usb接口处会出现摆动
后面专门测试摆动接口处,很容易出现叮咚提示音
换用机箱面板usb口测试,摇动编程器偶尔也会出现,用延长线的几率更高
摇动接口都会出现接触不良的情况,导致系统检测出异常,提示拔出提示音是很正常的,但是341出现的情况非常少,所以还是得深究下原因
1、延长线品质问题或者接插部分问题
2、电源扰动导致自动复位
3、无外置配置芯片导致
4、ft芯片驱动检测机制导致
发现问题必须的找出原因,以及处理方法,以确保不是设计问题引起
首先我们就检查线路,因为我用的延长线是比较老的那种,而且是hp配送的那种,线材该不是问题,所以重点检查usb插座部分
d-要比旁边的低了点,会不会是这个导致编程器摆动时通讯异常了
用镊子挑高了点,大概看着和旁边的平齐了
然后我们在进行接插部分摆动实验下(视频中杂音是录制时正好下雨)
测试了下好像没出现问题了
但是基于严谨考虑,我们还得继续排除其他问题,因为我们刚测试的是修改过的编程器,所以我们还得拿没有修改过的比对下
改动主要是图中1、2两部分,这些都是私自修改,认为这样会更稳定,官方电路上都没有
图中标记1对应问题点3,主要是将外置芯片数据脚拉高,其实芯片上电时才检测外置eprom,和没接的效果是一样的,验证下而已。拉低的话会导致编程器不能识别。
图中标记2对应问题点2,官方电路设计是电阻直接上拉,串个104到地,延迟复位,同时电源抖动厉害时,复位信号有所延迟(芯片为低电平复位,要是电源抖动到低电平基本都是断电了,所以感觉有点多余),因为在官方其他型号参考电路中出现这种接法,也验证下吧
经过多天应用对比测试,感觉上面两个改动影响不大
那为什么ch341表现不是那么明显呢,这个就可能和问题点4有关系了,驱动检测机制该不一样了
ch341是全速,ft232h为高速的,检测机制该有所不同了,同时对通讯质量要求也不一样了,后者对通讯线对的电平检测要求更高,一旦发现异常就复位然后重新连线很正常了,前面我们延长线插座d-弹片偏低,摆动时可能导致接触不是很好,出现电平抖动了
问题总结
该是延长线插座接触问题导致驱动检测到异常而复位
前面板usb做估计也有这种情况,平时插usb设备都要摆个方向就没问题
沙发
发表于 2022-3-16 15:41:49 | 只看该作者
严谨的态度决定了产品的高品质  支持下
板凳
发表于 2022-3-18 23:28:02 来自手机 | 只看该作者
这不是维修出身,我都不信
地板
 楼主| 发表于 2022-3-19 12:53:39 | 只看该作者
sust 发表于 2022-3-18 23:28
这不是维修出身,我都不信
开发设计和维修必须相通的,任何设计师都不可能一次成型,总会或多或少出现问题,出现问题时排查维修然后再改进来避免出现类似问题
5#
 楼主| 发表于 2022-3-27 12:16:01 | 只看该作者
想不到usb插头也有问题,难怪左右扳动时正好出现,其他怎么没出现问题,一直没王这方面想
今天换了个插头后出现的几率非常小了
拆开插头看看到底什么原因
触片中间突出柱偏离中心了,而且正好是电源+那根
中间两根通讯线突出柱也出现一定偏移
在检查下延长线母头这边,也正好是电源+这根的触片往外偏移了,插头又往内偏,而摆动测试时正好有一个方向摆动出问题,这样导致触点完全偏离导致接触不良了,供电自然中断,所以在添加大电容时问题改善,改小电容则出现非常频繁了
这个是加工工艺问题,同时出现的概率非常的小,居然都给碰上了
看来这个是这次问题的主因
6#
发表于 2022-3-29 10:27:03 | 只看该作者
7#
发表于 2023-6-30 14:43:20 | 只看该作者
看大佬的资料受益匪浅啊
8#
发表于 2023-8-25 10:08:59 | 只看该作者
新手支持一下
10#
发表于 2025-10-18 13:46:04 | 只看该作者
努力学习,非常感谢楼主的分享。
GMT+8, 2026-10-20 14:55 , 耗时 0.109713 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
