查看: 1248|回复: 6
Diy8Programmer添加ch347 v1.1avc识别
发表于 2026-5-4 21:31:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
添加ch347 v1.1avc识别后,只有这个编程器型号才会启用电压切换功能
ch347t拨动版和ch347f这两个就不会运行电压切换
要实现这个区分,需要设置产品字符串这个部分
按图上这个设置,这部分主要是以前购买过ch347 v1.1avc编程器的用户需要设置一下,不然软件就不会识别成自动版,电压也不会切换了
设置产品字符串必须大写:CH347T V1.1AVC
后面出货的自动版我们都会设置好,不需要用户操作这些
一旦识别到ch347 v1.1avc编程器,会在日志上显示出来
板凳
发表于 2026-5-6 06:12:13 | 只看该作者
越来越智能了
地板
发表于 2026-5-6 08:56:14 | 只看该作者
还能这样操作,牛批
5#
 楼主| 发表于 2026-5-6 20:35:53 | 只看该作者
继续改进下,直接显示在当前编程器那栏,直观点
6#
 楼主| 发表于 2026-5-7 15:46:40 | 只看该作者
加上版本号
7#
发表于 2026-5-10 18:07:39 | 只看该作者
I like,just do it!
GMT+8, 2026-10-20 11:53 , 耗时 0.231381 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
