查看: 13937|回复: 13
beehive4+编程器电源维修
发表于 2022-8-4 09:05:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天正好要使用beehive4+编程器测试,插上电源,啪一声,没亮灯了。
一直放在没用,这都能中标,拆开看看
电源无输出,外壳胶水粘的,直接上锤子,对着接缝处锤一通,开缝就可以撬开了
检查一通,发现一堆零件坏
电源控制芯片sg5841,mos管p11nm60fp,还有限流电阻,还有个稳压管击穿,一下不知滚哪去了,不知型号,是g级保护用的,一般15v,可以不用
5841电源地1脚7脚短路了
等零件到了换上试试
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2022-8-4 11:07:21 | 只看该作者
用这个芯片的电路原理图比较难找资料,这里贴个参考电路
在芯片手册的12页
SG5841JDZ.pdf (457.24 KB, 下载次数: 0)
自己下下来研究吧
芯片功能说明贴出来,常见问题主要是7,8,9对地击穿,这个芯片怎么感觉没有3842之类的耐操呢
一烧就是成片的
nmos管,可以用其他替代
大概电路,但是和艾科的这个电源电路出入是很大的,后级多了个358做的比较电路
这里主要是电路中的限流电阻已经烧坏,看不出具体数值了,只能参考手册电路估算个,参考电路中r8为0.2欧/2w,该电源是4个贴片并的,大概估算可能是0.47欧,用2欧的1206并试试
板凳
发表于 2022-8-4 12:24:12 来自手机 | 只看该作者
相同的其它开关电源代也可以,修,麻烦。以前也是修,占用不少时间
地板
发表于 2022-8-6 12:40:06 | 只看该作者
修,麻烦。以前也是修,占用不少时间,现在基本都以换代修了,都要求速度
5#
 楼主| 发表于 2022-8-6 15:28:44 | 只看该作者
今天零件收到了,换上
买的mos管是金属背的,所以得将图中5处割断
上电一试居然不通电,一查,居然保险也烧了,上次主要是整流桥没事就没查保险
就是这个,3.15a的,没有
直接用个3a的替换算了
灯亮,量电压14.85v
搞定,就是不知能用多久了
6#
发表于 2022-8-13 11:38:03 | 只看该作者
修个毛线,随便买个15V电源,插头换过来即可。
7#
 楼主| 发表于 2022-8-13 12:44:37 来自手机 | 只看该作者
修个态度嘛
8#
发表于 2022-8-15 09:40:35 | 只看该作者
还是喜欢折腾一下,这样既修好了物品又陶冶了兴趣,一举多得,要不然经常换件就会忘记自己的技术
9#
 楼主| 发表于 2022-8-15 18:57:56 | 只看该作者
主要是换下来都是垃圾,越堆越多,卖又舍不得卖,占地方
10#
发表于 2022-8-16 02:55:38 | 只看该作者
有技术就是要修,技术不好就不要浪费时间了,我属于修的这种.
GMT+8, 2026-11-8 15:19 , 耗时 1.553746 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
