查看: 5101|回复: 2
topview t221wd液晶显示器绿灯一直闪问题维修
发表于 2018-12-14 14:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天自己用的topview t221wd液晶显示器绿灯一直闪,不管有信号没信号都是绿灯在闪
拆开看听到电源板部分有间断性的叫声,拔掉屏排线后可以进入待机状态。没信号变黄灯,有信号变绿灯,插上排线继续测试,量主控板的5v电压有跳动,看来是电源部分过载保护了
拆下电源板测试5v滤波电容好像没问题,上机还是有问题,只能把滤波电容拆下来测试了,主控板主要是5v,重点检查5v的滤波电容,拆到第二个1000uf电容时,测试容量不正常,一跳一跳的,该电容在变压器边,容易高温引起电解液干枯,换好上机测试没问题了
这种问题比较难确认,特别是在板测量很难排除
帖子后写,途中没有拍照,只有文字说明了,懂维修的该可以看明白
板凳
发表于 2022-1-30 17:55:33 | 只看该作者
靠近热源的电容容易坏
GMT+8, 2026-9-17 06:32 , 耗时 0.093482 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
