查看: 8707|回复: 7
[UUProg] UUProg v1.1b PCB板改v1.2b参考
发表于 2013-3-11 14:17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要解决问题:
    原先连接可以钳位电压在5.5V左右,还在f340 io最高电压允许范围,但是个别零件批次差异,性能上可能会引起io故障,经过下面修改后钳位电压到4V左右,f340 io口兼容5v电压,因此比较安全。
修改方法:
1、切断5v与三个4148共端(D4、D5、D6)的连接点
2、三个4148共端(D4、D5、D6)的共端飞线到as1117的中间脚(3.3v)
3、用万用表测量三个4148共端(D4、D5、D6)的共端是否对地短路,到3.3v是否直通
注意:
修改pcb一定要对照图中标示修改,请确认无短路后再上电。修改线路有风险
1、无原件板看着比较清晰
2、有元件板找到那三个4148的地方,如下图
沙发
发表于 2013-3-11 14:30:23 | 只看该作者
照片不错,能看清楚,什么相机照的?不像是单反。
为了防止过压,串入4007应该可以吧?
板凳
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:35:58 | 只看该作者
富士通f70exr,技术水平太差,有反光
地板
发表于 2015-10-24 01:20:49 | 只看该作者
uuprogv1,2b support device list
5#
 楼主| 发表于 2015-10-24 07:24:40 | 只看该作者
no devicce list,continue
6#
发表于 2015-10-28 08:22:18 | 只看该作者
i mearnt the the ics list  which a supported with the uuprogv1.2b
7#
发表于 2015-11-4 08:20:05 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
8#
发表于 2015-11-6 05:55:32 | 只看该作者
think fr the adivese
GMT+8, 2026-11-27 01:51 , 耗时 1.251627 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
