查看: 4692|回复: 2
pcb版翻盖座焊接教程2019.8.21
发表于 2019-8-21 08:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb 版翻盖座焊接教程
2019.8.21
目 录
一、套件简介..................................................................................................................................2
二、焊接步骤..................................................................................................................................3
1、组合座架.............................................................................................................................3
2、焊接盖板.............................................................................................................................9
3、安装磁铁吸盘...................................................................................................................11
4、粘贴盖板塑料压片...........................................................................................................12
5.1、BGA24转DIP8装探针(4*6球).............................................................................13
5.2、BGA24转DIP8装探针(5*5球).............................................................................15
5.3、WSON8 8mm*6mm装探针..........................................................................................17
5.4、WSON8 6mm*5mm装探针..........................................................................................19
5.5、TSOC6装探针..............................................................................................................22
6、焊排针...............................................................................................................................24
7、用芯片测试.......................................................................................................................25
三、制作遇到的问题....................................................................................................................26
1、pcb板加工误差问题.......................................................................................................26
2、值球的芯片不是很好用,老是卡住...............................................................................26
3、底板和中间板孔对不上...................................................................................................26
4、磁铁很难压入安装孔.......................................................................................................26
5、探针装入后尾部高低不平...............................................................................................26
6、安装磁铁不吸反而反弹...................................................................................................26
7、组装焊好后测试识别不到芯片.......................................................................................26
8、探针针头有点偏...............................................................................................................26
pcb版翻盖座焊接教程.pdf (1.16 MB, 下载次数: 3)
沙发
 楼主| 发表于 2019-8-21 08:53:09 | 只看该作者
9、盖板太大,没法塞入到焊接轴
主要是加工批次不同,pcb锣机加工误差导致。请用小刀将盖板两边刮掉一部分。
10、塑料压片损坏
这个主要是没按组装流程进行,在焊接盖板那容易烫坏。还有个要注意就是不能让洗板水碰到塑料压片,会融化掉的。
压片损坏可以找个0.7~0.8mm的塑料片按芯片大小剪下,然后粘上双面胶就可以了。
GMT+8, 2026-9-14 01:37 , 耗时 0.108329 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
