查看: 8760|回复: 5
ds9097u读写ds1977教程
发表于 2022-5-10 12:18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ds1977为可加密的ib扣,加密后不能访问,容量32KB EEPROM,读写起来要点时间了
我们可以直接用onewireviewer实现读写
芯片在没有加密的情况可以直接读写的,就和其他eeprom操作一样,直接操作memery标签即可,这个芯片容量比较大,所以读取时间比较长,只要编程器灯在闪着就等等,读完后才会显示
我们这里重点讲解下怎么加密芯片和怎么读写已加密的芯片
当然这个的前提都是知道密码的情况来操作的
这就是设置密码、加密芯片的界面了
密码有两种,1只读密码,2完全访问密码,后者等级最高,两个密码可以设成一样,但是尽量不要一样,安全性会高点
密码形式为8字节,每字节以十六进制(如FF)形式出现,每字节以空格间隔(如FF FF FF FF FF FF FF FF)
下面是用ds9097u读写ds1977视频
1、加密芯片
两步实现,首先设置芯片密码,点击中间那个按钮
设置只读密码窗口,完全访问密码窗口依次出现,按提示输入密码字符
输入你设置的只读密码,确定
设置完全访问密码,确定
完成这两步还不行,还需要启用密码加密才行,点击图中第三个按钮
弹出窗口问题你是否启用加密,选是就启用,选否就是禁用
要想禁用原先的加密,必须知道完全访问密码才可以
这里软件(或芯片)有个bug,就是刚设置密码,没断开芯片连接的话,访问是不需要密码的,只是你也可以直接禁用密码。
将芯片重新连上就会提示要密码了
下面是加密芯片和用密码访问芯片的视频
2、那么我们怎么通过密码访问呢
下面就告诉你,需要用到软件上的第一个按钮,设置访问芯片的密码
切换到password标签页,点击第一个按钮
然后会依次出现填写只读密码,完全访问密码
填好按确定
再确定,现在就可以正常操作芯片了
3、禁用密码
其实就是按第2点操作,按步骤输入两个密码后
点击第三个按钮
出现询问时,选否
状态栏会显示密码已禁用提示,表示设置完成
4、当然你也可以改个密码,只是这个不是我们想的直接修改就行,需要先禁用密码,再设置芯片密码,再启用加密就可以了
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2022-5-19 14:48:29 | 只看该作者
受教了,谢谢分享
板凳
发表于 2022-6-5 22:14:12 | 只看该作者
老大万岁,up2007 win7驱动给我一下吧。50两好难哦
地板
发表于 2022-8-22 11:13:34 | 只看该作者
学习学习,太不容易了
5#
发表于 2022-12-17 19:22:03 | 只看该作者
非常感谢分享,非常谢谢
6#
发表于 2023-3-21 12:06:43 | 只看该作者
谢谢分享 非常谢谢
GMT+8, 2026-11-11 09:50 , 耗时 0.195617 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
