查看: 7103|回复: 7
有偿请教大师解决TL866问题
发表于 2019-7-18 23:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要实现的是线上烧录用的编程器是TL866CS编程芯片是AT24C01A,电路板上面留有一个预留口,预留有4个针与AT24C01A的第4、5、6、8管脚相通,目前在TL866CS上面VSS接线口和VCC接线口已经找到,插上专用座子后电路板可以亮灯,希望各位大师能够帮我攻破这个难题,有偿
沙发
发表于 2019-7-19 08:54:11 | 只看该作者
搞那么复杂干嘛,直接用座子把线引出不就得了,不过你这不是按离线设计的,866不能自动烧录,供电可能不够你带动目标板,还有数据线和主控相连可能出问题
板凳
 楼主| 发表于 2019-7-19 10:49:46 | 只看该作者
直接用座子引出读不到24C01A这个芯片
地板
发表于 2019-7-19 12:55:06 | 只看该作者
供电不足,或者断开scl,sda
5#
 楼主| 发表于 2019-7-21 00:12:02 | 只看该作者
测试过SCL、SDA都是通的,好像是不能找到指定的器件地址,所有读不到
6#
发表于 2019-7-21 05:03:33 来自手机 | 只看该作者
看来你没明白我的话
7#
发表于 2019-7-30 14:52:15 | 只看该作者
把芯片拆下来再读写。
8#
发表于 2020-6-22 06:44:42 | 只看该作者
芯片拆下读读看。
GMT+8, 2026-11-14 11:00 , 耗时 0.724276 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
