查看: 9484|回复: 4
qfn8 8mm*6mm翻盖烧录座测试(qfn8转dip8)
发表于 2019-6-8 17:55:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25芯片的qfn8其实是wson8封装,只是为了方便理解我们直接叫统一的qfn8封装
花了点时间焊接个 8mm*6mm翻盖烧录座测试来测试下
这次设计的是通用的qfn8转dip8,不光可以用于341编程器,也可以用于其他编程器,这里我就用艾科的来测试下
由于qfn8封装的芯片焊盘比较小,而且靠近芯片边缘,所设计难度比较高,精度也要求高不少
放置芯片时可能需要镊子放好点,同时用手按压下确定有弹性,然后再盖上上盖,盖时不能用蛮力,要是不能完全盖下,手指压有阻力,请翻开检查下芯片是否跑位
放置好的话手指按压芯片会感觉明显的弹力,按下弹起
用341编程器读写试试
没问题了,正常读出校验
放艾科上试试看
选择芯片型号时请选择wson8的,不要选双spi的哦,这个是要求加密座的
读出和asprogrammer的一样,但是还多出一段otp数据
8根探针整齐排列
排针和探针靠的比较近,所以焊接时一定要先焊接好探针再焊接排针
刚做好的座子,所以没清理直接测试了。
看来这个座子也测试通过了
沙发
发表于 2019-6-8 23:57:34 | 只看该作者
以现有条件,这种取材可能最实际,也算动了很大的心思了,适当加点榫卯设计会更好点。使用铜柱也是简单的改进办法。
板凳
 楼主| 发表于 2019-6-9 06:25:54 来自手机 | 只看该作者
jy11 发表于 2019-6-8 23:57
以现有条件,这种取材可能最实际,也算动了很大的心思了,适当加点榫卯设计会更好点。使用铜柱也是简单的改 ...
你没做过当然不知道了,用铜柱组装会引入很大安装误差的,我们这个设计釆用技巧锁紧,同时保证误差在可控范围,随手组装能保证直角还能保证上下板孔对齐
5#
发表于 2026-9-21 17:38:38 | 只看该作者
这玩意真好
GMT+8, 2026-11-9 15:14 , 耗时 0.780488 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
